Bongod
Panowie , poratuje ktoś nr ecu z awx 03r  do 1.9 awx 01r
Wymieniłem skrzynie z 5b na 6b hck i nie działa mi tempomat -> musze podmienić ecu
Trzeba mapę tempomatu przestawić ;) przerabialem temat w zeszłym tyg
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Pany, możliwe aby czynnik z klimy się skończył po 1,5 roku ? ? ostatnio chciałem się ochłodzić  ale po kliknieciu econ zgasla lampka i sie zapalila ponownie... na vcds bylo 1bar i mala ilosc czynnika... zdjąłem nakretki z weza HI i LOW a tam po nacisnięciu pinu nic nie parskło nawet...  wiecie może jakie jest dopuszaczalne max cisnienie w ukladzie ?  Jak cos to podajde i sprawdze azotem...   PAcjent a3...
No pewnie że może się skończyć bo najprawdopodobniej masz nieszczelność w układzie, jedź niech nabija klime i sprawdza gdzie jest wyciek
Podepną maszynerię  sprawdą czy trzyma próżnię , ewentualnie wprowadzą w układ kontrast i w świetle UV wyjdzie skąd ucieka.
A ciśnienie w układzie jest wysokie . Natomiast czynnika wchodzi  około 600 gram.
Norbas masz pewnie nieszczelność na chłodnicy ostatnia przerabiałem takie przypadki  niech nabiją ciśnienie w układ i zobaczą czy spada .
Dzieki panowie jak będę miał chwile to sprawdzę co i jak :) wezmę nabije z uv i będę szukał. Próżnię czasami auta przechodzą z nieszczelnosciami...
Co ten pasek od klimy sie zatrzymuje na chwile i potem jest git starałem się to nagrać ale mniej więcej widać
Możliwe że łożysko w sprężarce się zaciera i to początki jak stanie to zerwie pasek
Bo to chwile się zatrzyma i zaraz jest normalnie jak włącze econ to jest cisza jak wyłącze econ to chwile się zatrzyma i zaczyna normalnie się kręcić
Ej napiąłem pasek od klimy i nie piszczy ani nie zatrzymuje się dodam że jak zrzuciłem pasek to koło kompresora obraca się leciutko
Ale pasek z napinaczem chyba i tak zmienie co jak co ale zderzak musiałem zrzucić i pas 8efae529501889088a1bd62dfb602ee9.jpg3e9e84c168a4e598103afabd7ccb56e5.jpg
Zmieniaj pasek i rolkę, jak nie zmieniałęś sprzęgiełka i pasek  na altku  też odrazu za jednym strzałem to zrób coby potem się nie męczyć z rozbieraniem 😉
Pasek na altku jest nówka akurat. A u mnir kompresor jest na osobnym pasku
Dziś już nie zdążyłem kupić paska bo myślałem że zajmie to z 10 min a niestety trzabyło zdjąć zderzak i pas.
No to dobrze że koło kręci się lekko widocznie tak jak mówisz już pasek wymęczony
Ktos się orientuje jaki napęd pompy jest w silniku BMM audi A3 8P 2.0tdi ?
Sam sobie odpowiem... Napęd jak w silnikach 1.9tdi grupy VAG. Może komuś się przyda :)
Kurcze nie znalazem nieszczelnosci na wężach, złączkach lub chłodnicy.   Moze byc ze kompresor ma nieszczelnosc ?
Owszem  -  kompresor może  mieć nieszczelność.
Norbas ja teraz miałem pękł mi wąż od klimy ponownie sprawdzenie szczelności i uciekało ze spreżarki  tylko to  był mocny wyciek aż było słychać
No u mnie po napełnieniu azotem nic nie wyszło... ale wazne, że znalezione. Kompresor nowy juz leci 😉 dzięki Panowie :hi:
mech15
Skąd kompresor?
Od dzika 😉
Drogie te konie 😂😂😂
