wladi 1 612 #2201 Napisano 7 lip 2015 17:09:28 Masakra cały dzień na słoncu i padam na pysk :bag: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2202 Napisano 7 lip 2015 17:20:57 Wladi ja też na słońcu cały dzień, ale na Rewie :banan: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #2203 Napisano 7 lip 2015 17:42:25 Cfaniaczek...to du*e na słońcu prażyłeś tak :whisting: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvia 3 #2204 Napisano 7 lip 2015 17:47:35 Witam a może to być ta sama przyczyna sterownika abs, jeśli zapala mi się kontrolka esp i zaczyna szarpać samochodem? wpada wtedy w tryb awaryjny? Tu racze nie jest problem zwiazany ze sterownikiem abs. Może być problem z czujnikiem stopu lub jakaś inna usterka zwiazana z czujnikiem skrętu kierownicy lub sterownikiem silnika. Najlepiej podłącz kompa i sprawdz jakie wyskakują błędy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2205 Napisano 7 lip 2015 17:48:09 No ba ,dostałem dziś niusa że na razie do roboty nie jadę , więc bimbam hehe :thumbup: :grin: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2206 Napisano 7 lip 2015 17:50:12 Witam a może to być ta sama przyczyna sterownika abs' date=' jeśli zapala mi się kontrolka esp i zaczyna szarpać samochodem? wpada wtedy w tryb awaryjny?[/quote']Tu racze nie jest problem zwiazany ze sterownikiem abs. Może być problem z czujnikiem stopu lub jakaś inna usterka zwiazana z czujnikiem skrętu kierownicy lub sterownikiem silnika. Najlepiej podłącz kompa i sprawdz jakie wyskakują błędy. Czujnik stopu mam wymieniony,jedyny błąd który mam, to pierwszy cylinder pompowtrysk. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #2207 Napisano 7 lip 2015 17:52:44 Sprawdź vagiem czy pompki w miarę dobrze pracują w blokach pomiarowych bodajże kanał 13 ale nie pamiętam niech ktoś mnie poprawi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2208 Napisano 7 lip 2015 17:57:54 Wladi nie mam vaga hehe, jak by ktoś mógł na spota zabrać, byłby bonus czteropak :pijacy: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #2209 Napisano 7 lip 2015 18:02:43 Ja mam ale narazie się nie wybieram na spota bo w pełni sezonu wyjechać z półwyspu o normalnej godzinie to cud :facepalm: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #2210 Napisano 7 lip 2015 18:28:54 I co, nie ma nikt silniczków regulacji xenonów? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #2211 Napisano 7 lip 2015 18:56:16 Xenonow czy bixow ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #2212 Napisano 7 lip 2015 18:58:26 Xenonow czy bixow ? A to jeszcze między nimi jest różnica? Myślałem, że tylko między zwyklakami a xenonem czy bixem. W bixie są inne silniczki niż w xenonie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvia 3 #2213 Napisano 7 lip 2015 19:00:13 Witam a może to być ta sama przyczyna sterownika abs' date=' jeśli zapala mi się kontrolka esp i zaczyna szarpać samochodem? wpada wtedy w tryb awaryjny?[/quote']Tu racze nie jest problem zwiazany ze sterownikiem abs. Może być problem z czujnikiem stopu lub jakaś inna usterka zwiazana z czujnikiem skrętu kierownicy lub sterownikiem silnika. Najlepiej podłącz kompa i sprawdz jakie wyskakują błędy. Czujnik stopu mam wymieniony,jedyny błąd który mam, to pierwszy cylinder pompowtrysk. A czy silnik pracuje Ci ok czy tak jak by pracowal na 3 cylindrach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #2214 Napisano 7 lip 2015 19:01:57 Xenonow czy bixow ? A to jeszcze między nimi jest różnica? Myślałem' date=' że tylko między zwyklakami a xenonem czy bixem. W bixie są inne silniczki niż w xenonie?[/quote'] Jest roznica dlatego.pytam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #2215 Napisano 7 lip 2015 19:04:22 Xenonow czy bixow ? A to jeszcze między nimi jest różnica? Myślałem' date=' że tylko między zwyklakami a xenonem czy bixem. W bixie są inne silniczki niż w xenonie?[/quote'] Jest roznica dlatego.pytam lampa jest na bazie ori bixenonu więc szukam silniczków pod bixenon Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #2216 Napisano 7 lip 2015 19:05:18 To juz ide zaszukac :-P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RicS 0 #2217 Napisano 7 lip 2015 19:06:32 To juz ide zaszukac :-P To w takim razie czekam na info:P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2218 Napisano 7 lip 2015 19:25:14 Witam a może to być ta sama przyczyna sterownika abs' date=' jeśli zapala mi się kontrolka esp i zaczyna szarpać samochodem? wpada wtedy w tryb awaryjny?[/quote']Tu racze nie jest problem zwiazany ze sterownikiem abs. Może być problem z czujnikiem stopu lub jakaś inna usterka zwiazana z czujnikiem skrętu kierownicy lub sterownikiem silnika. Najlepiej podłącz kompa i sprawdz jakie wyskakują błędy. Czujnik stopu mam wymieniony,jedyny błąd który mam, to pierwszy cylinder pompowtrysk. A czy silnik pracuje Ci ok czy tak jak by pracowal na 3 cylindrach? Czasami zatrzęsie lekko budą na wolnych obrotach ale nie zawsze,przewaznie chodzi równo . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvia 3 #2219 Napisano 7 lip 2015 19:52:56 Czasami zatrzęsie lekko budą na wolnych obrotach ale nie zawsze,przewaznie chodzi równo . Musisz podpiąć vaga i posprawdzac czy nie ma innych błędów. Kontrolka esp może też ci sie palić od wtryskiwaczy. A skrzynie masz manual czy automat? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2220 Napisano 7 lip 2015 19:56:00 Skrzynia manual 6. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvia 3 #2221 Napisano 7 lip 2015 20:07:07 No cóż musisz zrobić scan całego auta vagiem i naprawić ten pompowtryskiwacz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
silvia 3 #2222 Napisano 7 lip 2015 20:11:40 I problem powinien zniknąć po naprawie pompowtrysk... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2223 Napisano 7 lip 2015 20:17:48 I problem powinien zniknąć po naprawie pompowtrysk... No mam nadzieje że jak ogarnę tą pompkę problem zniknie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 328 #2224 Napisano 8 lip 2015 06:50:51 Powitać Panie i Panowie :hi: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #2225 Napisano 8 lip 2015 07:16:03 Siemka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
