Artur
A4 B6 B6 DIVISION
Bry :hi:
Nie znam się na sztukach walki.Może ktoś powie co to za technika.
TNP_jfQyK_E
Straży wiejskiej zabrali fotoradary, ale podnieśli mandaty.Jak nie kijem to...
http://www.autoexpert.pl/aktualnosci/Se ... ych,5914,1
TNP_jfQyK_E
Helskie solo...dwóch na jednego :polew:
Siemka.
:hi: no i ch*j 3 tyg urlopu zlecialy ja 3 dni :kwasny:
lukas231
Dzisiaj taka choinka mi wyskoczyła na liczniku :p podobno sterownik abs siadł i trzeba zregenerować' date=' co wy na to??[/quote']
Siema 8-) jeżeli komuś wyskoczy takie coś tak jak mi, to sterownik ABS do naprawy :P 200 stowki mnie to kosztowało jak by co :roll: tylko szpec niech wam najpierw sprawdzi pompę ABS czy jest dobra,3 min roboty ze sprawdzeniem pompy 8-)
Pytanie jeszcze mam bo kupiłem kabel do diagnostyki, i nie wiem jakim programem to ogarnąć?, program do amatorskiego grzebania w aucie :P
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Pokaż co tam kupiłeś :whisting:
szczuraz
TNP_jfQyK_E
Widziałem ten styl w zemście faraona. To kutarate/Chudo :hi:
Wysłane z mojego Orange Reyo przy użyciu Tapatalka
Bry :hi:
lukas231
Siema :) i jak tam koledzy z tym programem do diagnozy naszych a4? kabel z viakena kupiłem
Miałeś pokazac co to za kabelek...
lukas231
No właśnie :p
Zwykłym programem jak np. vag com połączysz się bez problermu ale po lini K natomiast po Canach już trzeba lepszego sprzęta :wink:
Wpisz w google nazwę kabla i coś znajdziesz
lukas231
Ok, tylko ten vag ma numerki i z jakim nr będzie odpowiedni
Spróbuj np. "Polski vag 4.9" powinno hulać
lukas231
Właśnie o taką odp mi chodziło, dzięki
Jeszcze na vcds lite 1.2 powinien działać :)
lukas231
No i nie działa taki komunikat wyskakuje175074786480e339e834590cb15a0a68.jpg
Sterowniki dobrze zainstalowane? Port com w programie musi sie zgadzać z tym w ustawieniach systemowych
lukas231
Sterowniki zainstalowały się bez żadnego problemu, portow com tez próbuje różnych użyć i na każdym to samo
SWMB_tcXO5A
iGLutWDo5gs
