Auto Detailing - Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
Coś na robale muchy które sie rozwalają na lakierze i szybie poleca ktoś coś ?
sivy
alegrini  go go tylko broń Boże na goracy a nawet na ciepły lakier bo sie zniszczy :)
Lakier musi byc zimny!
Ok dzięki
Nie wiem czy tu mogę ale mam pianę aktywną sonax i pianownice ręczną 3L bo jak na razie do takiej mam dostęp i pisze rozcieńczenie 1:10-1:20 z tym że to sie tyczy chyba pianownicy pod myjke ciśni3niową tyle że ja nie wiem o co w tym chodzi z tym rozcieńczeniem
sivy
1:10
jezeli chcesz litr roztworu to do litrowej banki wlewasz 100ml piany i reszta wody. Jezeli cchesz 3 litry roztworu to wlewasz do bańki 3 litrowej 300ml piany i reszta wody
1:20
jezeli chcesz litr roztworu to do litrowej banki wlewasz 50ml piany i reszta wody. Jezeli cchesz 3 litry roztworu to wlewasz do bańki 3 litrowej 150ml piany i reszta wody
Nie wiem jak rozcieńcza pianownica reczna - tu nie pomogę
1:20
No już czaje o co chodzi dzięki a jezeli chodzi o ręczną pianownice to pokombinuje
Czy APC nie rozpuści tej "gumy" ktorą pokryte są plastiki w A4 B6 ? Bądź jakie rozcieńczenie polecacie czytałem coś że 1:10
sivy
Zawsze robimy test w mało widocznym miejscu.
Produkty apc nie sa sobie równe.
JEdne przy 1:20 działają tak jak inne 1:10
Musisz pobróbować ze swoim.
Nie zawsze mocne apc czysci lepiej, pamietaj o tym.
Dobrze dobrane rozcieńczenie da bardzo dobre efekty w granicach bezpieczeństwa.
Ta guma w b6 potraktowana zbyt mocną chemią faktycznie zaczyna sie lepić .
Pozdr
Pianownica do karcher k5 polecacie jakąś bo ta od karchera jest taka 2/10 niby coś robi ale strasznie żadkie to wychodzi jak mleko a nie o to mi chodzi chodzi mi o normalną pianę używam adbl yeti albo sonax energy
Pokaż jakiej używasz... Bo jeśli ls3 to widocznie źle masz ustawiony sprzęt.
To jest coś takiego tylko butelke mam inną do tego takie coś w zestawie było
To masz kibel a nie pianownicę kup LS3e485398c1b32bfad752ae57342cce74e.jpg9b74fedf72783086a4f7a7b07cfbf858.jpg
No to taka pochodna pianownicy jest moja ręczna daje lepszą pianę
@Rafi78 to jest to ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5712006756
Tak dokładnie to
Rafał Ty masz cały sprzęt Karchera?
To zamawiam dzięki
No mam k5 ... Ale dziadek mówi że ch*j z tego jak woda za twarda
Ja mam zwykłą pianownicę LANCA do karchera. Pasuje do K2-K7  i jest bardzo dobra. Reguluje się strumień oraz natrysk 😉 polecam :D
Co do pianki może złe proporcje masz dobrane 😉
A robiłem tak jak na opakowaniu pisze do ręcznej ładuje 60ml na 1.5 litra wody i fajnie to wychodzi ale trzeba się namachać a do karchera wg opakowania ale ujową mam tą pianownicę zamowiłem tą co rafi polecił i na niej zobaczę
Mam tą pianownicę ale nie testowana jeszcze
Kurła wyciągłem karchera dziś i chciałem przetestować pianownicę rozrobiłem sobię sonaxa 1:15 ale nie mogę tego ustawić aby robiło śmietanę a nie mleko tak 2/10
