gwerty
ALL Porównianie swiateł mijania i drogowych w różnych projektorach bix.
Teraz, Jacobkk napisał:
A jaki jest koszt dołożenia samopoziomowania?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
No niestety to już grubsza sprawa...oprócz zderzaka ze spryskiwaczami jest dużo kabelkologi i rezania
Jacobkk
Mhm, no szkoda czyli nawet do dobrze ustawionych lamp nie ma sensu bo za mocne światło, no spryskiwacze mam lamp.
Hmm jak masz spryskiwacze lamp to sprawdź czy przy przekręceniu zapłonu albo już samym odpaleniu światła robią ruch góra-dół? To że mógłbyś teoretycznie jeździć na xenonie lub bi bez sprysków to jedno ale jak policja Cię zatrzyma od razu leci dowód :thumbdown:
Jacobkk
Nie nie, mam h7. Swoją drogą nie wiem czemu mam h7 a spryskiwacze są na wyposażeniu.
One w ogóle działają? Może coś było kombinowane i są tylko zaślepki :eusathink:
Jacobkk
No śmigaja, już myślałem że auto było z przodu je***e ale to kółko do ustawiania świateł jest w ASO mówili że czasem tak wychodziło , może jakaś wersja skandynawska nie mam pojęcia :D
No to jak masz spryski to kupujesz czujniki na koła trochę kabelkologi i śmiga. Jak chcesz dowiedzieć się więcej pisz do @domin wszystko Ci wyjaśni co i jak
Edytowane przez wladi
Nie  ma to znaczenia . Były i takie .
Na focie nie widać abyś miał spryski.
Wcześniej wrzucałem jak świecą te ledy http://allegro.pl/zestaw-h7-led-cob-72w-8000-lm-zarowki-dzien-noc-i6987015681.html na hella intemo. Wydawało się, że całkiem fajne rozwiązane ale po dłuższych testach... Na mokrym nie widać nic. Bez halogenów nie widziałbym gdzie jade. Strumień światła ma dobre odcięcie ale jedynie jasnym światłem świeci zaraz za zderzakiem później się rozprasza i jest totalna chujnia. Ustawione są tak jak powinny być w soczewce czyli bokami. Nawet na stacji diagnostycznej byłem podnieść te światła. Efekt poniżej.  Na drodze suchej gdzie są narysowane pasy tez wielkie gó**o widać bo ta farba odbija większość światła. Jeszcze będę kombinował z ustawieniem tego w soczewce a jak nie pomoże to wylatują na rzecz żarówki.
___________________
dodano 45 minut później
9 godzin temu, Jacobkk napisał:
Nie nie, mam h7. Swoją drogą nie wiem czemu mam h7 a spryskiwacze są na wyposażeniu. emoji3.png
Ktoś lubił mieć czyste reflektory :decayed: Jest też opcja na imitacje samopoziomu, jest gość co robi takie moduły.
czyli ogólnie lipa
Żadne ledy za stówkę nie będą świeciły jak trzeba . Na dobre światło to trzeba wyłożyć odpowiednią monetę bo szkłem du...y się nie da wytrzeć.:biggrin:
ciekawe czy jakieś firmowe za 300 zł philips czy cos innego dały by radę
Jacobkk
Czyli ten bi led lipa na mokrym? Czyli jednak w bixenon uderzać?
Jakub Ty w końcu masz te spryski czy nie bo jak Jacek zauważył na zdjęciu ich nie widać :co:
Może te co robi Gwerty są dobre , nie wiem bo jakoś nikt się nie wypowiedział.  Z reguły to większość zakłada bixa.
Jacobkk
Są.
Ale gdzie?
Jacobkk
Ale gdzie?
Na wrzucony zdjęciu auto jest po małej kolizji gdzie musiałem autem jeździć I pierwszy lepszy załatwiłem zderzak, teraz już mam założone tak jak trzeba.
No i wszystko w temacie :msn-wink:
Ma się to oko :placz:
Jacobkk
Bi led koito swieci mega, na poprzedniej stronie wrzucalem. Koszt soczewek 700zl plus robota plusem jest to ze nie ma palnikow i przetwornic i gotowe do pracy sa od razu.
Jacobkk
Ok ok, zdjęcia widziałem ale to było na suchym, moje na suchym też dają fajnie ale na mokrym jest lipa, a jak z żywotnością?
@Jacobkk
ja ci mówię przerób sobię na Bix i przetwornice z żarnikami załóż i będzie świecić zaj.ebiście
Hella 3 bix D3S 4850 K
Jacobkk
[mention=2437]Jacobkk[/mention]
No daje konkretnie tylko tu koszta wejdą pewnie w 1500+,a ja biedny student :D, no te 700-1000zl jestem w stanie zaakceptować.
