luty 28 #1 Napisano 26 sty 2016 17:06:44 Pany pytanie czy po wymianie wtryskow na większe konieczna jest korekta programu? Ile dadzą mocy takie wtryski 216? Teraz mam 147/312nm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #2 Napisano 26 sty 2016 17:11:17 (edytowane) Bez korekty programu nie ma co zmieniać. Będzie zalewało. Edytowane 26 sty 2016 17:12:14 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #3 Napisano 26 sty 2016 17:12:32 To lepiej wtryski i turbo od razu żeby na korektę co chwilę nie jeździć :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #4 Napisano 26 sty 2016 17:14:00 No raczej . Wszystko zależy jaką chcesz moc i jak gruby portfel.☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5 Napisano 26 sty 2016 17:15:13 Mocy nigdy za wiele chce zrobić ok 170km i 360nm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #6 Napisano 26 sty 2016 17:28:26 To się tak mówi . Turbo , wtryski , centralny icek, sprzęgło , wydech , dp no i hamulce. Jak się zacznie to końca nie widać ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
surprise 6 #7 Napisano 26 sty 2016 19:35:23 luty ja mam tez AVG jeden magik mi polecił taki zestaw -końcówki wtrysków vw t4 216 -turbo od 2,5 -wałek od SDI -tłoko rozdzielacz od automta -icek musisz dać duży bo ten spuchnie podobno taki zestaw kręci pod 200 kucy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #8 Napisano 26 sty 2016 19:53:49 Patrzyłem regenerowane końcówki koszt 700zl no i myślałem nad turbo hybryda i narazie tyle. Jeszcze gwint chce wpakować zobaczymy jak wyjdzie z funduszami :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzik 8 #9 Napisano 27 sty 2016 21:05:18 ja w toledo 1.9 tdi po wtryskach 216 plus turbo arl i programie okolice 165ps i 380nm :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky 1 #10 Napisano 12 mar 2016 20:07:23 Jak 216-tki to koncowki WZM , super jakosc za male pieniadze 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
