A6 C6 Swap hamulców A6 z serii na większe
Seryjne hamulce w A6 C6 3.0 TDI 321mm przód ,302mm tył , przy jego wadze średnio dają sobie radę.
Mało jest informacji w necie na temat co pasuje plug&play więc postaram się zamieścić parę faktów w tym temacie.
W C6 mamy takie typy hamulców:
przód:
1LT - 314mm
1LG/1LD - 321mm
1ZL/1LH - 347mm
1LJ (S6) - 385mm
1LL (opancerzona) - 360mm
tył:
1KD - 302mm
1KW - 330mm
Nie posiadam informacji co do swapa z 1LT gdyż tam jest całkiem inna piasta - mniejsza więc do tego wymagana jest jej wymiana.
Opis dotyczy wymiany hamulców 1LG/1LD przód oraz 1KD tył na większe.
kilka faktów:
hamulce 1LG/LD:
Przód:
A6 C6 z silnikami BMK,BNG,BPP,BSG,ASB ma:
Piasta koła - 92mm
4E0407613C
zacisk: 4F0 615 123 lewa
zacisk: 4F0 615 124 prawa
jarzma 4f0 615 125
tarcze 321mm 4f0 615 301E
osłona 4F0 615 311A lewa
osłona 4F0 615 312A prawa
Tył:
Zacisk
4F0 615 403A  >>4F-7-032 500* lewa
4F0 615 403F  4F-7-032 501>>* lewa
4F0 615 404A  >>4F-7-032 500* prawa
4F0 615 404F  4F-7-032 501>>* prawa
jarzmo 4F0 615 425D lewa
jarzmo 4F0 615 426D prawa
tarcze 302mm 4F0 615 601E
osłona 4F0 615 611 lewa
osłona 4F0 615 612 prawa
Zamieniamy to bez problemu na 1LL:
Przód
zacisk 4E0 615 123 lewy i prawy
jarzma 4E0 615 125A
tarcze 360mm 4E0615 301P
osłony zostają te same
Tył najlepiej założyć od wersji A6 C6 S-line 1KW gdzie numery części wyglądają tak:
tył
zacisk
4F0 615 403  >>4F-7-032 500* lewa
4F0 615 403H  4F-7-032 501>>* lewa
4F0 615 404  >>4F-7-032 500* prawa
4F0 615 404H  4F-7-032 501>>* prawa
jarzmo 4F0 615 425 >>4F-7-200 00 lewa
jarzmo 4F0 615 425F 4F-8-000 001>> lewa
jarzmo 4F0 615 426 >>4F-7-200 00 prawa
jarzmo 4F0 615 426F 4F-8-000 001>> prawa
tarcze 330mm 4F0 615 601F
Uwaga:
Jeżeli chodzi o hamulce z taczami 360mm na przód to te same nr części są również w Audi A8 4.2TDI (uważać jednak trzeba bo są tam również 385mm) jak i w VW Phaeton 3.0TDI. Co do hamulców 385mm np z S6 niebezpieczezństwo jest takie, że inne jest osadzenie tarczy i może nie pasować. Powyższy setup pasuje bez problemu. Co do tylnych zacisków i różnych części względem vinu jest to spowodowane zastosowaniem innego napędu silniczków elektrycznych hamulca ręcznego więc na to też trzeba zwrócić uwagę.
Temat ma charakter czysto informacyjny. Wprowadzane zmiany każdy wprowadza na własną odpowiedzialność. Autor tematu nie namawia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wprowadzane zmiany i modyfikacje w pojazdach.
Matung A6 3.0 TDI ASB
Witam. Fajny temat i dzięki że go wkleiłes ale mam pytanie dotyczące moich hamulców w a6 3.0 tdi a6 ASB, nie mam wersji s-line, i hodzi mi o hamulce, bo mam 321 na przow i 302 na tyl, Czy podeszłyby tarcze od s-line czyli 347 mm i 330 tył, czy nie trzeba zmieniać piasty i zwrotnicy, na przód i tył, z tego co sie orientuje to chyba jażma należy wymienić (przod i tył) czy dobrze sie orientuje...?, z góry dziękuje za odpowieź
a jeszcze jedno czy zaciski muszą być wieksze skoro jest większa tarcza czy oryginalne podejdą??
Edytowane przez Matung A6 3.0 TDI ASB
Zwrotnicy i piasty zmieniać nie trzeba ale zaciski i jarzma tak , podobnie jak przy moim swapie
Aha Dzieki, gdzieś przeczytałem że zaciski od tarcz 321mm pasują tylko jarzma trzebazmienić na te od s line, dlatego juz sam nie wiedziałem i dlatego wolalem sie zapytac doświadczonego forumowicza jak Ty. Dzieki
Niestety :kwasny:
Twój zacisk 1LG ewentualnie 1LD to : 4F0 615123 lewy i 4F0 615124 prawy
a zacisk s-line odpowiednio to : 8E0615 123B i 8E0615 124B
[Dodano: 07 czerwca 2016 - 10:39]
Proponuję ci zrobić tak jak ja , przód 360mm , zaciski już masz 4 tłoczkowe , tarcza też większa :) a tył s-line
Niestety :kwasny:
Dzieki za odpowiedź, Opcja jaką Ty zrobiłeś byłaby najlepsza, ale zobacze jeszcze jak to będzie z dostępnością, ceną tych zacisków i tarcz,, jak bedzie ciężko to poprostu zainwestuje w oryginalne tarcz ATE + Klocki ATE, i moze to jakoś bedzie chodzić, bo te co mam Tarcze i klocki są już zużyte dlatego mi tak  słabo hamuje w miare po rozgrzaniu... Pozdrawiam
Zaciski są dostępne bez problemu ... Bo to ten sam zacisk co a8 4.2tdi jak i phaeton wiec nie ma problemu znaleźć
ok. dzieki za pomoc, bede mial to na uwadze
mrogal
Siemka :biggrin:
a macie może numery jarzm i zacisków przód 347 mm?
dzieki!
Numery części dla przednich hamulców 347 mm:
» 8E0 615 123 B - lewy zacisk hamulcowy,
» 8E0 615 124 B - prawy zacisk hamulcowy,
» 1K0 615 125 B - jarzmo zacisku,
» 4F0 615 301 G - tarcza hamulcowa,
» 8E0 698 151 G - zestaw klocków hamulcowych,
» 4F0 615 269 - blaszka/sprężyna mocująca.
Karol_Carlos
Cześć,
nie wiem czy to jest właściwe miejsce na to pytanie ale zastanawiam się czy szukać części do SWAPa na jakiejś aukcji internetowej, hurtowni motoryzacyjnej lub ASO.  Zakup w ASO z racji ceny odrzucam na początku. Pytanie czy lepsze będą używane ale oryginalne czy nowe zamienniki ?
jeżeli chodzi o zaciski to używki jak najbardziej, robisz regeneracje czyli gumki , wszelkie uszczelnienia nowe , dodatkowo ale to już kwestia gustu , malowanie - ja dałem do pomalowania proszkowo. Tarcze i klocki ja zalecam nowe - to jest bezpieczeństwo i nie powinno się na tym oszczędzać
Karol_Carlos
Cześć,
to pytanie wcześniej nie padło a myślę że jest ważne. Przy takiej zmianie jaką sugerujesz czyli tarcze 360mm/330mm jaki jest minimalny rozmiar felgi ,który to pomieści? 18cali wystarczy czy musi być większa ?
Z góry dzięki za pomoc.
Z tego co czytałem to wejdzie ale może jeszcze ktoś potwierdzi.
W dniu 31.05.2019 o 08:21, Karol_Carlos napisał:
Cześć,
Ja myslę że bardzo ważne jest ET i to trzeba brać również pod uwagę...u mnie w 19 było mało miejsca między felgą a zaciskiem
carlgeorge
Cześć,
A jaką masz szerokość feli i ET? Mam felgę 19x8,5 ET45, planuje zrobić powyższy swap ;)
W dniu 23.01.2020 o 19:33, carlgeorge napisał:
Cześć,
A jaką masz szerokość feli i ET? Mam felgę 19x8,5 ET45, planuje zrobić powyższy swap 😉
Ja miałem 19x8,5xet48 i wszystko było bez problemu
rs dziadek
Wszystko zależy od kształtu i wypełnienia felgi. Te zaciski spokojnie potrafią wejść w 18. Jutro po pracy podeślę zdjęcie na takiej feldze, Z drugie strony na przymiarce 19 8,5 et 36 blokowało mi.
rs dziadek
https://iv.pl/image/GrikCae
Tutaj macie zdjęcie 360 na 19x8,5 cala i et 36. Felga oparła się na zacisku. Potrzebny by był jakiś dystans około 3-5 mm.
Edytowane przez rs dziadek
rs dziadek
https://iv.pl/image/Grim0MD
https://iv.pl/image/GrimmaY
https://iv.pl/image/GrimV5e
A tutaj jest przyklap jak 360 z dużym luzem siedzi w 18.
rs dziadek
Zresztą 360 jest niedużo wyższa od 347 i prawie to samo na wysokości co akebono 6-tłoczków z rs4 b9, którego zestaw  będę teraz robił   do a6 c6 na tarczę 375.
https://iv.pl/image/Grimvc7
https://iv.pl/image/GrimoEp
https://iv.pl/image/Grimyd5
Mi się zaciski od Prosiaka podobają takie jak ma@vwbartus
Wysłane z iPhone wladiego
rs dziadek
Pokaż o jakie ci chodzi? 18ZR i 18Zl. Mam takie też po regeneracji. Zestaw przygotowany do założenia w b6 i b7 na tarczy 345, bo więcej nie ogarną klocki.  Musiałbym przymierzyć na zwrotnicę bo a6 c6 i tarczę 347, bo też mam i zobaczę co da się z tym zrobić. Coś takiego pewnie ci chodzi po głowie.
https://iv.pl/image/Gri27Q2
https://iv.pl/image/Gri26mI
rs dziadek
Czego używacie tu do wrzucania zdjęć, by  wklejało się normalne zdjęcie a nie odnośnik?
Raczej 18Z z napisem np Coca Cola
