marcinosv6
A6 C6 a6 c6 hamulec postojowy
marcinosv6
Witam. Dzisiaj wymieniałem klocki i tarcze z tyłu i prawa strona poszła ok tj procedury vcds 1 otwarcie zacisku 2 zamknięcie zacisku i 3 test hamulca ale przy lewej stronie wszystko już poskładałem i zapomniałem podłączyć wtyczke od silniczka i włączyłem zamykanie zacisków i nic . Wyłączyłem vcds ,podłączyłem wtyczke do silniczka ale chyba coś się stało bo komenda zamknięcia zacisków nie działa  tak jak na zdjęciu     Zdjęcie - 21.06.2016 - marcinosv6 | Fotosik.pl
i takie błędy
                Address 53: Parking Brake       Labels: 4F0-910-801.CLB
Control Module Part Number: 4F0 910 801 D    HW: 4F0 907 801 B
  Component and/or Version: EPB  CEFC0090   H05 0090
           Software Coding: 0000511
            Work Shop Code: WSC 02145 785 00200
                      VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
02426 - Brake Disk Rear Left; Not Reached
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 226
                    Mileage: 139352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.21
                    Time: 19:23:41
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.77 V
                    Count: 12
02442 - Function Lamp in Control Head
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 139352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.21
                    Time: 19:06:29
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.46 V
                    Count: 65
02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 139352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.06.21
                    Time: 18:13:44
             Freeze Frame:
                    Voltage: 10.25 V
                    Count: 86
Sam silniczek działa
  Prosze o pomoc
brak prefixu
Może właśnie te błędy blokują , skasuj , sprawdź czy wracają i spróbuj jeszcze raz
marcinosv6
Już po problemie . Podłączyłem osobne zasilanie pod zacisk i pare razy w prawo i lewo i póżniej też pare razy włączyłem ręczny normalnie przyciskiem i w vcds zrobiłem test hamulca i wszystko działa.
Dzięki
