marcinosv6 0 #1 Napisano 22 cze 2016 00:21:41 (edytowane) Witam. Dzisiaj wymieniałem klocki i tarcze z tyłu i prawa strona poszła ok tj procedury vcds 1 otwarcie zacisku 2 zamknięcie zacisku i 3 test hamulca ale przy lewej stronie wszystko już poskładałem i zapomniałem podłączyć wtyczke od silniczka i włączyłem zamykanie zacisków i nic . Wyłączyłem vcds ,podłączyłem wtyczke do silniczka ale chyba coś się stało bo komenda zamknięcia zacisków nie działa tak jak na zdjęciu Zdjęcie - 21.06.2016 - marcinosv6 | Fotosik.pl i takie błędy Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.CLB Control Module Part Number: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component and/or Version: EPB CEFC0090 H05 0090 Software Coding: 0000511 Work Shop Code: WSC 02145 785 00200 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 3 Faults Found: 02426 - Brake Disk Rear Left; Not Reached 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 226 Mileage: 139352 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.21 Time: 19:23:41 Freeze Frame: Voltage: 10.77 V Count: 12 02442 - Function Lamp in Control Head 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 10 Mileage: 139352 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.21 Time: 19:06:29 Freeze Frame: Voltage: 10.46 V Count: 65 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 3 Reset counter: 10 Mileage: 139352 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.21 Time: 18:13:44 Freeze Frame: Voltage: 10.25 V Count: 86 Sam silniczek działa Prosze o pomoc Edytowane 22 cze 2016 06:41:55 przez uszol brak prefixu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #2 Napisano 22 cze 2016 08:09:06 Może właśnie te błędy blokują , skasuj , sprawdź czy wracają i spróbuj jeszcze raz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinosv6 0 #3 Napisano 22 cze 2016 15:08:45 Już po problemie . Podłączyłem osobne zasilanie pod zacisk i pare razy w prawo i lewo i póżniej też pare razy włączyłem ręczny normalnie przyciskiem i w vcds zrobiłem test hamulca i wszystko działa. Dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
