k232 48 #1 Napisano 28 lis 2016 18:09:23 (edytowane) Witam wszystkich :) Panowie, otóż mam bardzo dziwny problem. Jadę np. 20 km, gaszę silnik, zapalam zapłon a wskazówka od temp. leci od razu na 100 stopni i w czasie jazdy opada tak na 93 stopnie, ale na kanale 49 pokazuje 103 stopnie a na vagu 100 stopni. Jak rozgryźć ten temat? Może czujnik 4 pinowy walnięty? Zauważyłem, że ten drugi mniejszy wentylator w ogóle się nie włącza, on powinien się włączyć jak się termostat otworzy czy on tylko działa jak klima jest włączona? Ciepłe powietrze normalnie dmucha. Wymieniłem 2x termostat Wahler - do tego bym nie miał zastrzeżeń Edytowane 28 lis 2016 18:09:37 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #2 Napisano 28 lis 2016 19:57:46 Zrób tez zegarów vagiem i zobacz czy równo sie trzymają.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekch973 12 #3 Napisano 28 lis 2016 20:59:04 Test zegarów zrobisz: VCDS - Select - [17 - Instruments] - [03 Output Test] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #4 Napisano 29 lis 2016 15:43:21 (edytowane) Dam znać jak efekty, lecę ;D Edytowane 30 lis 2016 18:19:40 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 30 lis 2016 18:19:51 Zegary w porządku, co dalej? :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 585 #6 Napisano 30 lis 2016 18:55:18 Kiedy wymieniałeś termostat? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #7 Napisano 30 lis 2016 19:00:42 To że wymieniłeś termostat i to 2 razy o niczym nie świadczy. Może kolejny niedomaga ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 585 #8 Napisano 30 lis 2016 19:14:20 Było wiele przypadków że ori Wahler klękał i du*a blada Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Power-Kris 162 #9 Napisano 30 lis 2016 22:59:31 Niech kupi Behr. Pomaga na wszystkio. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #10 Napisano 1 gru 2016 09:33:17 (edytowane) Dziś po przejechaniu 20 km wjechałem do garażu chwilę postałem na zapalonym silniku, delikatnie wskazówka poszła za 90 stopni, dolny wąż był ciepły ( ale nie gorący ) , górny wąż gorący a wentylator od klimy nie włączył się ;/ Edytowane 1 gru 2016 17:10:24 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #11 Napisano 1 gru 2016 21:26:19 (edytowane) A ja Ci powiem, że na 99% jest wadliwy czujnik g2/g62 ten czteropinowy, który jest między kabiną a silnikiem. Wymieniłem swój na febi i właśnie takie cuda sie dzieją typu wskazowka powyzej 90 po odpaleniu. Teraz bede zamawiał tylko ori. Edytowane 1 gru 2016 21:26:41 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #12 Napisano 1 gru 2016 21:34:36 Mati może mieć rację, mi testy zegarów wyszło ok a wskazówka temperatury leżała, po wymianie czujnika jak ręką odjąłwykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #13 Napisano 2 gru 2016 14:29:06 (edytowane) Dziś po przejechaniu 25 km, wjechałem do garażu auto chwile stało włączone i wskazówka poszła delikatnie ponad 90 stopni ale wentylator się nie włączył, odpiąłem wtyczkę od czujnika temp. wentylator dalej się nie włączył, wskazówka była na 0 gdy czujnik odpięty, na kanale 49 pokazywało 49 stopni gdy auto już było po 25 km jazdy a na 51 kanale temp. w tym samym czasie rosła od 0 do 90 i tak stała a wentylator się nie uruchomił :( Edytowane 2 gru 2016 14:29:42 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #14 Napisano 2 gru 2016 21:33:55 Wymień po prostu ten czujnik i sie odezwij. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #15 Napisano 13 gru 2016 13:07:10 (edytowane) Czujnik temp. zmieniony a ten mniejszy wentylator dalej się nie włącza ;/ Czy w Audi A4 B5 jest jakiś czujnik od tego mniejszego wentylatora? Edytowane 13 gru 2016 13:07:34 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #16 Napisano 13 gru 2016 15:13:19 drugi wentylator się włacza podczas uruchomienia klimy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #17 Napisano 13 gru 2016 15:43:55 Ale powinien się włączyć jeżeli auto za bardzo się zagrzeje, powinien pomóc wiskozie schłodzić układ. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michulek 81 #18 Napisano 13 gru 2016 16:51:15 Zmieniłeś czujnik i dalej temp rośnie ? Tak jak goldi pisał drugi przy klimie się włącza Poszło z LG Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #19 Napisano 13 gru 2016 17:08:07 No dziś zbyt zimno jest i nie zaobserwowałem wzrostu temp. No ja wiem, że przy klimie, ale nie powinien się włączyć aby pomóc wiskozie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #20 Napisano 13 gru 2016 17:10:58 Ale trzeba pamiętać że poniżej +5°C klimy w B5 nie załączy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #21 Napisano 13 gru 2016 17:13:07 Chyba się nie doczekam odpowiedzi na moje pytanie :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #22 Napisano 13 gru 2016 19:07:39 1 godzinę temu, jacek70 napisał: Ale trzeba pamiętać że poniżej +5°C klimy w B5 nie załączy. 3 :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #23 Napisano 14 gru 2016 16:50:35 Jak to jest w moim ADR? Na 49 kanale klimatronika pokazuje mi 100 stopni, na zegarach stoi przed 90 a kanał 51 pokazuje non stop 90 stopni, na co patrzeć? Ponoć 49 kanał pokazuje w starych autach temp. płynu a 51 kanał pokazuje temp. silnika. Czy to prawda? Gdzie to sprawdzić? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #24 Napisano 15 gru 2016 12:03:04 Temp. dalej rośnie.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #25 Napisano 15 gru 2016 12:16:21 Jaki masz termostat, kiedy ostatnio bylo wymieniany i czy w ogóle? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
