Nyq 0 #1 Napisano 13 gru 2016 11:54:01 (edytowane) Pany jakiś patenty na odkręcenie przednich śrub zderzaka?? tych w kratkach na imbus? ktoś wczesniej je zjechał i niemam jak ich teraz ruszyć a miejsca tam jest mało Edytowane 13 gru 2016 11:54:20 przez Nyq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #2 Napisano 13 gru 2016 12:05:17 1. Nabić spline młotkiem i odkręcić pneumatem.2. Przyspawać nakrętkę i odkręcić.3. Lewe wkręty.wystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 13 gru 2016 12:14:14 (edytowane) Zamiast pneumata uzyłbym metrowej rurki, uprzednio nabijając większy imbus. Musi pójść. A i wygodniej dojść. W ogóle jakim cudem chcesz wsadzic pneumat między kratke której szerokosc to ledwo 10cm chyba że dokładke by sciagnal to moze i od samego dolu bylo by wtedy dojscie. Edytowane 13 gru 2016 12:17:23 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #4 Napisano 13 gru 2016 12:15:32 dzieki o spawarce nie pomyslalem a mam miga :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #5 Napisano 13 gru 2016 13:10:01 Zamiast pneumata uzyłbym metrowej rurki, uprzednio nabijając większy imbus. Musi pójść. A i wygodniej dojść. W ogóle jakim cudem chcesz wsadzic pneumat między kratke której szerokosc to ledwo 10cm chyba że dokładke by sciagnal to moze i od samego dolu bylo by wtedy dojscie.Masz cos takiego jak przedłużka.Jak nabijesz imbusa i rurę to jeszcze bardziej ukręcisz łeb bo nie chodzi o siłe tylko przełożenie.Spline sie łatwiej nabija i ma więcej powierzchni ciernej. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6 Napisano 13 gru 2016 15:10:17 zrób inaczej wyjmij lampy i odkreć całe mocowania od przodu będziesz miał na wierzchu zderzak to łatwiej ci będzie odkrecić te imbusy 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #7 Napisano 13 gru 2016 15:13:36 Klikczył bym ci punkta goldi ale mam Nokie :Dwystukane młotkiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #8 Napisano 13 gru 2016 15:16:33 też miałem z tym problem imbus sie obrobił zdemontowałem zderzak razem z jego mocowaniem i żaden klucz francuz nie chciał tego ruszyć dopiero pospawałem nakrętkę do imbusa obrobionego i poszło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nyq 0 #9 Napisano 13 gru 2016 18:16:12 rano spróbuje tak jak mówicie ze lampy wyjac i całe te mocowanie :P a jak sie te mocowanie tam trzyma??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #10 Napisano 14 gru 2016 08:07:50 na klucz torx Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
