A4 B5 kontrolka na fisie
pany co to za kontrolka zapalała mi sie wczoraj na fisie  ta pomarańczowa? i dlaczego sie zapalała?
zdj mało czytelne ale coś widać  .
Jest to kontrolka sygnalizująca o przekroczeniu ustawionej prędkości. To się ustawia manetką podczas jazdy.
a jak  sie to ustawia?
Raczej przyciskiem check podczas jazdy sam to zrobilem kiedyś i wiem że przyciskiem check na 100 %
a który przycisk to check
Lewy
Tak checkiem  .
Sa dwa zakresy predkości, KM/H 1 i KM/H 2.
KM/H 1 ostrzeżenie o osiągnieciu predkości np. ograniczenia na danym terenie ustawiane na "bieżąco". Czyli normalnie ruszamy, gdy chcemy aby samochód ostrzegał nas gdy osiagniemy predkość 50km/h to własnie przy tej predkości naciskamy lewy przycisk na zegarach i na Fisie pojawi się symbol w kółku KM/H 1 i za każdym razem gdy przyspieszając dojdziemy do tej prędkości będzie nas ostrzegało dźwiękiem i symbolem na FIS. Jaśli chcemy to wyłączyć jeszcze raz naciskamy ten sam przycisk aż symbol KM/H 1 zostanie przekreślony.
Również za każdym razem gdy wyłączymy silnik ta funkcja wyłaczy sie i znowy recznie trzeba ja właczyć w czasie jazdy, dlatego właśnie jest równiez funkcja KM/H 2.
a to km/h 2 jak sie włącza?
Lewy
To jest jakiś lewy check ?? Nie rozumie
Jest check ten kluczyk i 0.0 + - i MODE
Dalsza część postu Krisa
Funkcja KM/H 2 ma to samo na celu lecz jest ona ustawiana na "stałe".
Aby ją aktywować trzeba włozyć klucz do stacyjki i przekręcić klucz w połozenie AUX czyli połozenie gdzie np.Radio sie włączy ale zapłon jescze nie jest włączony. Następnie naciskamy lewy przycisk na zegarach aż pojawi się symbol w kółku KM/H 2. Teraz przyciskami GÓRA-DÓ? komputera pokładowego, na manetce wycieraczek ustawiamy predkość przy jakiej będzie ostrzeżenie (wyświetli się na wyświetlaczu FIS) i włączamy zapłon i gotowe.
Wyłączenie odbywa sie w ten sam sposób tylko zamist zabawy z ustawieniem predkości, naciskamy przycisk RESET komputera pokładowego i symbol KM/H 2 zostanie przekreślony.
Ryba pyta o B5 a nie B6/B7. Tak sądzę widząc licznik od B5
Rybka na wyłączonym zapłonie naciśnij przycisk check -kontrolny czy jak kto woli (ten po lewej dzyndzel). Poczekaj aż podświetlenie się włączy i przytrzymaj dłuższą chwilę przycisk check ;)
jutro bede testował :naughty:
Aha zerkłem na fis i myślałem że to b6 bo w sumie taki sam
tak to b5
opanowałem to dzisiaj .km/h 2 . dobre to.można ustawić sobie 90 i bedzie informacja na fisie że utrata prawka tuż tuż :grin:
