A4 B6 Hamulec tył prawy i przednie pytania
Cze brygada
Od dłuższego czasu mam problem z hamulcami przednimi otóż czasami jak wcisnę hamulec to ucieka mi kierownica jak sprawdzaliśmy na diagnostyce to lewe koło przód ma większe opory toczenia cokolwiek to znaczy i jak dobrze pamiętam to mocniej bierze hamulec przy lewym kole zacisk rozbierany wszystko sprawne tarcze wymienione na nówki wraz z klockami myślałem że to rozwiąże problrm ale to nie to. Druga rzecz to hamulec tylny prawy na alufeldze widać było że on w ogóle nie działa lecz na diagnostyce wykazało 60 % różnicy między lewym tylnym kołem i na tyl prawym kole zapieka się ręczny jak zaciągnę ręczny.
Prawe tylne koło :
Lewe tylne koło :
Odnośnie tylnych to do wymiany tarcze no i klocki. Zaciski do konserwacji. Rok temu miałem na tyle podobnie , po wymianie jest super , klocki biorą całą swoją powierzchnią a tarcza równa i świeci się jak psu jajca.
To z przednimi masz problem czy z tylnymi :decayed:
Jedne i drugie w sumie to hamulce brzytwa są ale z przodu czasami przy zahamowa iu ucieknie kierownica a z tyłu nie dziala zacisk
Co do tyłu to nie ma wątpliwości - jak już pisałem.
A z przodem co jest nie tak że czasami kierownica ucieknie chyba w lewo
Jesteś pewny że z przodu tłoczki dobrze chodzą? Może się przycina a tego tak na czuja nie sprawdzisz, trzeba rozebrać i zobaczyć co tam się dzieje ewentualnie nasmarować.
Rozbierane było i smarowane ewentualnie mogę to oddać gdzieś gdzie robią takie rzeczy
Polecam Deva http://regeneracja-zaciski.pl/
Dzwonić, na pw nie uchwytny.
+48 693 45 66 99
A z kad on jest ? I ile bierze nie orientujesz się może ?
zeliwny zacisk jarzmo piaskowanie + proszek 200zł do tego elementy gumowe, tłoczek jezeli kaput to zamykasz sie w 250zł
zaciski aluminiowe + jarzmo piaskowanie + proszek 250zł i jak wyzej elementy gumowe, tloczek ewentualnie sruby plywajace jezeli uszkodzone no to tu kolo 300zł sie zamkniesz w najgorszym wypadku
ceny oczywiscie ze komplet na jedną oś, jest ze słupska ale spokojnie mozesz mu wysłać zaciski jak sie dogadasz mi ogarnął profi a Arturoo to juz kope lat korzysta z jego uslug i tez zadowolony
A np. Nie chce piaskować chce takie jak są to da rade czy piaskowanie jest konieczne
Generalnie nie jest konieczne bardziej dla efektu wizualnego sie to robi tylko nie wiem czy wtedy takiej roboty sie podejmie bo zarobek raczej słaby w porównaniu do pierdologii która trzeba wykonać. Dzwonić, pytać może akurat :-)
No nic bede coś działał ale nie mowie że teraz
we wrocku za regeneracje zacisków aluminiowych na tył płaciłem 300 zł za 2 szt
Kurde drogie te regeneracje najlepiej było by zrobić gdzieś na miejscu bo auto jest non stop użytkowane dzień w dzień
Marek drogie przecież normalnie jeden nowy kosztuje ponad 300 zł w moim przypadku akurat mieli na miejscu na wymianę ale jak np. nie mają to rano dajesz a po południu odbierasz i montujesz
W sumie i tak muszę to zrobić do 5.01 bo przegląd mi się kończy
A gdzie konkretnie robiłeś ?
Firma to WIATER ul.Rogowska 9 tel 71 3571232  to jest Nowy Dwór
