A4 B6/B7 Obniżenie zawieszenia sprężynami
Witam
Jak każdy widzial jak auto moje wygląda na felgach 17" jak koza chcę zrobic cos z tym dla tych ktorzy nie widzieli :
A więc tak da radę sprężynami go obniżyć tak nie za bardzo ale delikatnie co najmniej od 3-5 cm. Jaki rozmiar sprężyn jest zaloźony oryginalnie i jakie mogę wsadzić i jak tyl obniżyć bo wiadomo jak i przod to i tył
Takie obniżenie ile piszesz dadzą ci spokojnie sprężyny eibacha... Cena za komplet koło 600 zł
wykręcone z betoniarki
Kurde bo nie wiem za bardzo ile obniżyć aby dobrze było. Tak na oko podałem od 3 do 5 cm
Springi z zawiasu sline 1be to 2 cm niżej od standardu na 1ba ale jest tu kilku specy od obniżania fury niech oni się wypowiedzą
A jak to sprawdzić co ja mam 1ba czy jest jeszcze 1br i jakieś inne
Już po kolorze amora będzie wiadomo . Czarny to 1BA. Czerwone to 1BE lub 1BV.  Poza tym we wlepce  masz podany właśnie jeden z takich kodów.
Edytowane przez jacek70
Jak Jacek mówi wlepe sprawdź
Nie mam wlepki w kole zapasowym. Amor raczej jest czarny
Nie patrzysz na Amor tylko na to co jest na sprężynach jakie kolory, wlepa powinna być w książce lub pod siedzeniem z tyłu
Jak czarny to 1BA jeśli to ori oczywiście.
Wlepy pod siedzenien nie ma była w kole ale ktoś ją hamsko urwał bo został po niej ślad a książki nie dostałem. Nie będzoe za mało jak wsadzę np. 1BE tzn. Bo 2 Cm to nie wiem czy zrobi różnicę najlepiej było by nie wiem znaleźć zdjęcie z 1BA i po przeróbce na 1BE
1be to nie jest czasem -30mm od 1BA? Przynajmniej tak w b5 jest o ile sie nie mylę. Ćwiara w b6 miał 1bv wysokość ta sama co 1be tylko twardsze ale siedziało fajnie zobacz w jego starym wątku z autem. Jedno jest pewne zawieche masz 1ba nie musisz nawet sprawdzac bo koza fest :biggrin:
Mati tylko 20 mm różnicy jest między ba a be /bv...Nie ma co gadać żeby był wygląd i dało się jeździć eibach -30
Tak jak Rafi pisze 1BV to -20mm w ori s-line to był max ile zeszli w dół jeżeli chcesz niżej to Eibach -30mm i będzie git :msn-wink:
Zobacze jak wygląda na 1BE czy tam 1BV
Ale co chcesz zobaczyć? Tak wygląda na ori zawiasie 1BV :naughty:
Przy twojej przestrzeni między kołem a nadkolem wybacz ale dwa centymetry niżej to jakby Komar fiuta wsadził... Inaczej mówiąc nic to nie da
Znaczy na zdjęciu mi chodziło u mnie tak też będzie wyglądać jak wsadze ten 1BV ?
W ori s-line tył zawsze fajnie siedzi a przód niestety koza :grin: jest to właśnie do ogarnięcia wrzucając springi -30mm :naughty: oczywiście nie mówimy tu o gwincie
-30mm chyba na sam przód :P Ważne byś dobrał pod kategorie wagową a nie pod rodzaj silnika bo może być z tym różnie ::):
Pamiętaj że rozmiar felgi też się liczy
No felga 17 opona 45 profil 225 szeroka. Znaczy jak pod wagę ?
No tak mówię o przodzie :decayed: druga sprawa to że auto będzie niżej nie znaczy że będzie się dobrze jeździło bo niestety zwykłe amorki są dosyć miękkie i możliwe że będzie na boki bujało
Czyli z tyłu 1BV albo BE a do przodu sprężyny -30 mm na te amory co mam czy amory kupić do przodu 1BV albo BE i do tego inne sprężyny
Wsio na 1BE/1BV  i jakieś niższe springi
