A4 B6/B7 Obniżenie zawieszenia sprężynami
Źle rozumujesz chodzi o to że 1 BV to sztywne amorki czerwone i sprężyny obniżające o -20mm. Sugeruje że amory czerwone zostają a sprężyny z przodu trzeba dać niżej czyli -30mm żeby fajnie siadło
vwbartus
Podstawowe pytanie ile robisz km rocznie i jak długo masz zamiar nim jeszcze jeździć ? Odpowiedz mi na to pytanie .
Rocznie 15 tyś km. Gdzieś z 6 razy w trase 700 km. pojeździć ze 2-3 lata bo i tak b8 planuje
Czyli jak dać te sprężyny niżej za dużo pytan zadaje ale sie na tym nie znam za bardzo
Jeżeli dasz na tych amorach co masz -30mm to jakoś siądzie ale będzie miękki, dlatego jak byś chciał utwardzić to wtedy musisz zmienić amorki
To wsadzę 1BV najwyżej
vwbartus
No to pie***l te wszystkie zawieszenia 1be 1bv bo przy Twojej kozie te 2 cm nic nie da a i tak pewnie kupisz używkę za 500 zł z przelotem ponad 300 tys tak wyje**ne że szok . Kupisz sprężyny -30 - 40 i tak to nic nie da bo wrzucisz je w te swoje za******e amortyzatory które przelotu mają w uj i bedziesz skakał jak piłka , aby to jakoś trzymało się drogi byś musial dodatkowo kupić nowe amorki co oczywiście daje dodatkowe koszty .
Więc nie pisz już nic więcej o tych zawieszeniach 1be 1bv tylko jutro dzoń dohttp://venom24.pl/  poproś tam Dawida powiedz że dzwonisz z tego forum i niech ci dobierze GWINTOWANE ZAWIESZENIE firmy MTStechnik za około 1 tys i będziesz pan zadowolony . Obniżysz go sobie jak chcesz , będziesz miał nowe zawieszenie .
TYLE W TYM TEMACIE Z MOJEJ STRONY:placz:
W sumie to o gwincie nie myślałem szwagier ma w borze gwint to masakrycznie się nim jeździ nir wiem już sam
Nie za twarde to czasem :eusathink:Idąc już w stronę gwintu to masz jakieś zdanie o AP ?
vwbartus
Za twarde ?? mój KW jest tak samo komfortowy jak ori zawieszenie 1BV . AP to jest zamiast  Weitec czyli to samo co KW .
Pomyliłem z Ta-technix'em, sorki ::):
czyli załóżmy że chcę 1bv i chcę nowe amortyzatory i sprężyny znajdę gdzieś w dobrej cenie i gdzie ewentualnie bo na alledrogo nic nie widzę a amorki w niedługim czasie i tak musze wymienić bo sprawność mają poniżej 60 % ten prawy trochę kuleje ale do lata wytrzyma  . vwbartus nie obraź się ale nie chcę poprostu gwintu bo wiem jak się na tym jeździ
Napisz do dzika on Ci dopasuje amorki takie jak chcesz
a4k niestety przerwa techniczna a tu na forum nie napiszę do niego bo on tu raczej nie wchodzi
To zadzwoń.
Yy tak dzik proponuje amorki sachs + sprężyny eibach ewentualnie amorki monroe calość to 1300 zł na przód i tył
bierz sachsa szly na pierwszy montaz ale i tak moim zdaniem jesli masz wydac te 1k te lepiej brac gwint, ktory polecal bartek i miec obnizone zawieszenia z prawdziwego zdarzenia
Nie chce gwintu szwagier ma zalożony to klnie na niego jak uj ale to nie od niego zaležało bo na takim już kupił. A na pierwszy monroe nie szło tak wyczytalem na a4k. A jak mniej więcej taki gwint wygląda
to moj z b5 ale do b6 bedzie to samo chyba
I dlaczego większość ludzi klnie tak na gwint ? Wiem że u szwagra w borze jest strasznie sztywny
Bo są twarde choć to subiektywne odczucie bo tak jak pisal bartek na kw mozna osiagnac lepszy komfort niz na seryjnym zawieszeniu poprawiajac przy tym wlasciwosci jezdne tylko ze wtedy takie zawieszenie odpowiednio wiecej kosztuje
No kw do b6 widziałem ile kosztuje raczej mi zię one nie oplaca
AP jest tez dosc komfortowym gwintem, bardziej miękkim okolice 2k kosztuje nowka, jakbys poszukal to i uzywke w fajnych pieniadzach mozna dorwac
A MTStechnik który polecił vwbartus ?
Z tym nigdy stycznosci nie mialem
