A4 B6 Filtr powietrza buczy bzyczy po jego wymianie
Witajcie
Wymieniłem sobie filtr powietrza no i wszystko fajnie ale przy obrotach 1800 do 2000 słychać jak bzyczy powiem tak strasznie mnie to drażni więc tak wyjąłem go z tamtąd i włożyłem jeszcze raz przez 50 km jest git potem znów to samo co jest nie tak z tym filtrem na starym takie coś nie miało miejsca
Obudowa dobrze skręcona?
wykręcone z betoniarki
Niby tak ale na dole jeden zaczep jest nie wsadzony ten gumowy cycek oraz mocowanie boczne nie jest złapand bo nie ma do czego
Filtr to mahle knecht
Wydaje mi się że to bzyczenie pochodzi gdzieś od turbosprężarki i chyba jej żywot 2 godziny temu dobiegł końca 150 km od frankfurtu jakoś do frankfurtu dojechał ale z powrotem to nie wiem bo jechac się nie da
Ten filtr mnie denerwuje powoli. Może rzeczywiście walek sie kończy jak klapke gaszącą delikatnie wcisnę to buczenie ustaje jak puszcze to buczy i znów pompka druga skacze do wartości 2.99 a ta właśnie wymieniona zostala na nową
Objawem kończącego się wałka jest pukanie w filtr powietrza. Bzyczenie raczej nie. Najlepiej jakbyś nagrał film i wrzucił tu link do niego.
jest taki rezonans od 1800 do 2300 obrotów na wolnych obrotach z filtra słychać takie bububububu no nic nagram jak mi się uda to dlaczego pompowtrysk tak się dziwnie zachowuje reszta jest ok ten drugi ma 2.99 a miesiąc temu był wymieniany.
z filtra na wolnych obrotach jest taki dźwięk jak tutaj na filmiku od 0.30 sekundy. no może troche mniej u mnie ale podobny dźwięk
Edytowane przez Marky2552
Jak wałek lub szklanka będzie wywalona korekta pompki tez będzie powyżej zakresu wiec wcale to nie musi być pompowtryskiwacz uszkodzony.
Jak puka jak na filmie to wałek i szklanki na 100%
tymbardziej że pompka jest nowa ta druga i na niej pokazują się wartości 2.00 do 2.99
jeszcze zobacze jutro jak to u mnie może uda się coś nagrać z okolic tego filtra dźwięk podobny jest nie identyczny ale podobny
Słychsć takie bubububu po zdjęciu tej górnej obudowy
Nie chcę cię martwić ale Grześ chyba ma rację i parę złotych cię szarpnie
To przez to wtryski nie pracują jak należy ?
Jeszcze nagrałem od środka jak chodzi ten filtr przy obrotach 1800 do 2000
Przez taką usterkę wtryski są rozjechane, zresztą Grześ to już wcześniej ci tłumaczył
W sumie to ten drugi jest rozjechany ten co eymieniałem miesiąc temu. Skoro wałek był wytarty to czemu mechanik nic nie mówił chyba widział
A ty wiesz że nie każdy piłkarz to Messi jaki mechanik taka diagnoza
A tak z ciekawości da rade samemu określić stan walka ?
Jak go wytargasz to bez problemu...A jeśli tego nie robiłeś to raczej nie jest robota na pierwszy raz dla amatora, Grześ wymieniał u siebie to wal do niego
Ściągnij pokrywę zaworów i zrób zdjęcia krzywek jak krzywizna jest na górze
A jak ją złoże potem to uszczelke trza a bóg wie co tam jest wcześniej był sylikon po wymianie wtrysku miesiąc temu mech nie wiem co włożył czy uszczelke czy tak samo sylikon :biggrin:
Inaczej tego nie sprawdzisz ale po filmie odrazu słychać ze wałek i szklanki powiedziały pa pa.
Dam rade to skręcić potem bez dynamometru ? To sie jakoś skręca ma krzyż czy jak
Od środka do zewnętrznych stron. Nie za mocno bo pokrywa jest plastikowa żeby nie pokrzywić.
Znalazłem opis uszolka coś potem podziałam musze sie upewnić czy aby napewno ten wałek i szklanki się posypały ale jak mówisz że od razu słychać. Wiesz jak jest pojade do mechanika powiem ze wałek i szklanki posypały sie on wymieni bo zarobi a moze okazac sie ze jednak były dobre
