torgal
A4 B6 Czujnik obrotów silnika
torgal
Witajcie !!!!
Na VAGu wyskoczył mi taki bład w silniku
16706 -  Engine Speed Sensor (G28): No Signal
            P0322 - 004 -  No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0001
W kodach usterek jest napisane że jest to:  Czujnik obrotów silnika lub jego obwód CKP- brak sygnału
chcę wymienić ten czujnik, gdzie on sie znajduje? Ile kosztuje? jak go wymienić?
literówka w nazwie tematu
Czujnik położenia wału, koszt około 100-140zł w zależnosci od tego jakiej firmy weźmiesz. Będzie wkręcony w blok na 2 śruby. Powinien być z boku silnika ale bliżej grodzi.8e9b56b546b89d8fd9c9f0af31ca
torgal
Gdzieś ktoś coś pisał że trzeba się dostać do niego z dwóch stron. Od góry gdZieś pod zbiornikiem od płynu chlodzacego i na dole od podwozia.
Od góry ( za zbiornikiem jest wpięty w kostkę. )  po przewodzie lecisz pod silnik i tam jest przykręcony.
W  silniku ADR jedna śrubą M6.
torgal
Odkrecilem zbiornik wyrownawczy i szukałem... nigdzie nie mogę znaleźć tej białej kostki
torgal
Odświeżam temat
Miałem się wziąć za ten czujnik ale całkowicie o nim zapominałem.
A dzisiaj taki przypadek:   Wstaje rano, odpaliłem auto i pojechałem na CPN zatankować. Zapłaciłem, wracam do samochodu, odpalam a on nic (kręci, kręci a nie chce załapać). Kręciłem nim chyba z 7 razy. Zostawiłem go na CPNie, wróciłem do domu po miernik (bo na stacji nie mieli a podejrzewałem że to wina aku), wracam z miernikiem, mierze napięcie i jest ok 12,8V, wsiadam za kierownice i jeszcze raz chce nim zakręcić a on posłuszny jak pies odpalił za pierwszym razem.  Żona mi powiedziała że miała taki sam przypadek długi czas temu, 10 razy kręciła i za 11 razem załapał. Wróciłem do domu i pod VAG-a go. I jest ten błąd:
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
   Controller: 8E0 906 018 K
   Component: 2.0L R4/4V FSI      0009
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 31135
   VCID: 301393C3E33B
   8E0907807F  NOX  0511140013 007 4109
1 Fault Found:
Czy według was winą byłby czujnik? A może coś innego?
Raczej napewno czujnik jeżeli tak pokazał komp ja kiedyś w Mondeo miałem tak samo jechałem i zatrzymałem się na światłach auto mi zgasło, przy próbie odpalenia niestety nic. Po podpięciu kompa pokazało czujnik zaholowałem do warsztatu wymienili czujnik i potem już problemu nie było
Czujnik polozenia walu jak nie wymienisz w koncu w ogole nie odpali
Ucando
Na 99,9% będzie to wina czujnika położenia wału. Jeżeli nie jesteś w stanie samemu sobie z tym poradzić, podjedź do mechanika żeby sprawdził gdzie dokładnie ten czujnik u Ciebie występuje.
Można sprawdzić
torgal
Czujnik wymieniony, błąd usunięty, teraz jeżdżę i testuje. Ale powiem szczerze, ze mój mechanik miał trochę problemu z tym, w pewnym momencie zwątpił ale udało się. Czujnik uszkodzony był chyba oryginalny, ponieważ miał oznaczenie na kablu ( logo audi i wolsvagena i numer OEM). Żeby dostać się do kostki trzeba było od góry zdjąć zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodzącego i pod kolektorem wydechowym znajdowały się 3 kostki obok siebie, jedna z nich była kostka od czujnika. Natomiast od spodu, czujnik był wkręony w blok w okolicach filtra oleju, ale dostęp masakra. Mam nadzieje że problem ustąpi. Za tydzień znowu podłącze VAGA i zobaczę czy błąd nie wrócił. Dzięki wszystkim za pomoc i na razie zamykam temat
czorny27B7
Witam.
Podepne się pod temat.
U mnie także vcds wypluł błąd G28.
Audi gasło podczas jazdy odpalać odpalało Ale miało ciężko ruszyć z miejsca po nocy.
Musiałem mu przygazowac.
Czujnik G28 wymieniony na boscha.
Błąd skasowany i nie wraca Ale problem pozostal.
Auto gaśnie podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła.
Sprzęgło wciskam obroty spadaja i nagle auto kaput. Puszczam sprzęgło i auto chodzi.
Co może być jeszcze nie tak?????
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
