k232 48 #1 Napisano 28 wrz 2017 15:04:10 Siemanko Panowie, ostatnio na podnośniku wyczaiłem taki bubel przy progu, co z tym najlepiej zrobić, narzucić na tą dziurkę kitu czy macie jakiś ciekawszy pomysł? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 28 wrz 2017 15:11:50 (edytowane) To dziura czy odrywa się baranek od podłogi? Edytowane 28 wrz 2017 15:13:18 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 28 wrz 2017 15:23:06 Raczej baranek się odrywa, w tej części gdzie jest ujęcie to baranka już nie ma tylko sama blacha. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #4 Napisano 28 wrz 2017 16:46:58 Zedrzyj wszystko , wyczysć i połóż nowego barana. Może być Bool w sprayu. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 28 wrz 2017 16:57:31 10 minut temu, jacek70 napisał: Zedrzyj wszystko , wyczysć i połóż nowego barana. Może być Bool w sprayu. Wszystko, tzn całego barana po całej długości ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 469 #6 Napisano 28 wrz 2017 17:14:29 Tak całego chyba że dalsza część jest zdrowa i nie schodzi to nie ma potrzeby targać wszystkiego. Pomalować jednak dobrze by było całość aby nie było różnicy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
