A4 B6/B7 Uszczelka pod głowicą a ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym
Witam opiszę swój przypadek może sie komuś przyda .Po paru miesiącach od kupna autka zaczęło ubywać delikatnie płynu  miedzy czasie założyłem instalacje  lpg i zrobiłem pakiet  moc . W końcu postanowiłem sie zabrać za ubytki płynu w tym celu wymieniłem słynny krućiec z tyłu głowicy na oryginał oraz zobaczyłem delikatne ubytki płynu spod termostatu a że w nim miałem uszkodzoną grzałkę to też postanowiłem go wymienić na oryginał  Behr 160 zł .Niestety problem zaczął sie nasilać ciśnienie zaczęło walić w zbiornik i układ sie zapowietrzał po odpowietrzeniu na drugi dzień zimno w aucie   Postanowiłem zmierzyć cisnienie w cylindrach było ok oraz wymieniłem korek na nowy problem nie ustąpił  test na obecność spalin w układzie  wyszedł pozytywnie .Decyzja auto na warsztat bo ze względu  na pogodę nie byłem sam zrobić . Po kompletnej regeneracji głowicy i zmianie uszczelki jest ok
Koszta które poniosłem
remont kompletny głowicy planowanie wymiana uszczelniaczy nowe prowadnice zaworów i docieranie 1100 zł
części kompletny rozrząd 500 zł komplet uszczelek 280 zł
robocizna w warsztacie 750 zł
Mechanik rozbierał dwa razy głowicę bo założyli za cienką uszczelkę pod głowicą i mało mi silnika nie rozwalili także miejcie to na uwadzę
Jakby ktoś miał jakieś pytania to pisać chętnie odpowiem
Proszę o podpiecie tematu
By uszol,
Podpiete
No nie pocieszyłeś mnie tą wiadomością..
W jakim aucie to robiłeś?
Mi też od czasu do czasu delikatnie ubywa płynu ale z autem nic po za tym się nie dzieje.
A4 b7 1.8t, sprawdz krociec wodny w ktorym siedzi czujnik temp g62, w 90% przypadków z niego leci i skrzynia jest mokra
Skrzynia mokra , a na bloku pod króćcem jest widoczny y zaciek.
Dodam jeszcze że za czym zdecydujecie się na zdjecie głowicy  mając podobny objaw jak w temacie sprawdzcie chłodniczke oleju  która jest nad filtrem oleju bo jeśli ona sie rozszczelni też będzie się dostawać ciśnienie w zbiorniczek wyrównawczy a nie koniecznie będzie tam olej
  • Podziękowanie 1
Odświeżę temat po prawie dwóch latach od wymiany uszczelki pod głowicą jest wszystko ok .Tylko musiałem sam poprawić rozrząd po partaczach był przestawiony o jeden ząbek synchronizacja wałków była na - 13  po przestawieniu jest 0 auto zrobiło sie mocne z dołu w życiu nie myślałem że jeden ząbek przestawienia robi taką różnice i pewnie spalanie spadnie
TomOskroba
git. u mnie lata 60 tyś na zmienionej uszczelce i również jak na razie odpukać jest git.
ważne, żeby ktoś to robił z głową i stosował się do tego czy jest LPG czy nie :)
bezawaryjności
Kolejna aktualizacja tematu autko które sprzedałem   po półtora roku od sprzedaży  trafiło do jakiegoś  pseudo mechanika z racji  wypadania zapłonów który naciagnal  właściciela auta na koszt 8 tyś zł  robiąc mu głowice prawie remont silnika i turbine a wypadanie zapłonów jak było tak jest także wraca jutro do mnie na parę dni będę diagnozował co go boli i co zostało tam namieszałne na LPG wiele nie pracuje szkoda że kupujący odemnie nie odezwał się wcześniej może by uniknął tych dużych kosztów
