WojtekS85 1 #1 Napisano 22 maj 2018 18:03:08 Witam wszystkich. W moim VW Passat B5 1.9TDI AHH pojawił się dzisiaj problem z klimatyzacją manualną. Dzisiaj troszku przygrzało więc postanowiłem włączyć klime aby troszku się schłodzić i tu niespodzianka. Klima chłodzi ale samochodem trzepie jak bym siedział na Ursusie, delikatnie i nieznacznie zaczynają falować obroty. Tydzień temu jeszcze wszystko pracowało jak należy 😕 Po wyłączeniu klimy wszystko wraca do porządku. Dzieje się tak za każdym razem gdy włączam klimę, nie ważne czy na zimnym czy ciepłym silniku. Macie pomysły co może być przyczyną? Pasek jest prawidłowo naciągnięty. Proszę o pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #2 Napisano 22 maj 2018 18:17:32 może kompresor się zaciera że daje taki opór że trzęsie silnikiem lub pod obciążeniem klimy poduszki silnika dają znać o sobie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #3 Napisano 22 maj 2018 18:28:14 Jak domowym sposobem sprawdzić czy kompresor się nie zaciera? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 582 #4 Napisano 22 maj 2018 18:29:12 Ściągnij pasek i koło powinno lekko chodzić jak jest duży opór to coś nie tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekS85 1 #5 Napisano 22 maj 2018 18:41:28 Jutro tak zrobię. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #6 Napisano 1 cze 2018 18:29:06 i jak temat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
