WojtekS85
A4 B5 Drgania przy włączonej klimatyzacji
WojtekS85
Witam wszystkich.
W moim VW Passat B5 1.9TDI AHH pojawił się dzisiaj problem z klimatyzacją manualną.
Dzisiaj troszku przygrzało więc postanowiłem włączyć klime aby troszku się schłodzić i tu niespodzianka.
Klima chłodzi ale samochodem trzepie jak bym siedział na Ursusie, delikatnie i nieznacznie zaczynają falować obroty.
Tydzień temu jeszcze wszystko pracowało jak należy 😕
Po wyłączeniu klimy wszystko wraca do porządku.
Dzieje się tak za każdym razem gdy włączam klimę, nie ważne czy na zimnym czy ciepłym silniku.
Macie pomysły co może być przyczyną?
Pasek jest prawidłowo naciągnięty.
Proszę o pomoc.
może kompresor  się zaciera że daje taki opór że trzęsie silnikiem lub pod obciążeniem klimy poduszki silnika dają znać o sobie
WojtekS85
Jak domowym sposobem sprawdzić czy kompresor się nie zaciera?
Ściągnij pasek i koło powinno lekko chodzić jak jest duży opór to coś nie tak
WojtekS85
Jutro tak zrobię.
i jak temat
