A4 B8 S4 B8 Logi
Panowie, ktoś mi pomoże o co w tym chodzi ?
Tak jak jest napisane najprawdopodobniej pod pedałem padł czujnik ewentualnie skasuj błąd i zobacz czy powraca
Próbuję kasować i nie da się , pojawia się non stop
zaraz sprawdzę , może po prostu wypadł, czy cuś
Edytowane przez _Andrzej_
Sprawdź wtyczkę może się poluzowała a jak nie czujnik do sprawdzenia
Wtyczka siedzi ... no szlag mnie zaraz trafi , może w kompie coś namieszałem
A może coś pochrzaniłem z modułem komfortu ???
Raczej wątpliwe...
Ktoś pomoże o co chodzi ?
I tutaj po sprawdzeniu z tymi lusterkami
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 KG    HW: 8K0 907 064 FG
   Komponent: BCM2 2.0      H10 0711
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0170275367
   Kodowanie: 0100062020B930F28030023680000000
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 7F0DB5FEEEFD7ABEE8-802A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 591 B    HW: 8K0 959 591
   Komponent: J394 PS240  H08 0043
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03279 - Przełącznik pedału sprzęgła uruchamiania silnika
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 170
                    Przebieg: 163811 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.05.25
                    Czas: 12:43:36
00830 - Sterownik składanego dachu (J256); kabriolet
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 163811 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.05.25
                    Czas: 12:44:59
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 P    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000024380844
   Kodowanie: 011C02205400410001
   VCID: 4D91DF3614D1182E2A-8018
Nie znaleziono błędów.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 P    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000024429525
   VCID: 4C97D232EFCB11263D-8018
Panowie, o co z tym chodzi ? czy mogłem coś odznaczyć w VCDSie i to wyskoczyło czy po prostu zbieg okoliczności że akurat się pokazało ?
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 163811 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.05.25
                    Czas: 12:43:36
Czujnik sprzęgła się skończył.
Czujniki sprzęgła w b8 często padały.
Odgrzeje troche temat, bo musze wreszcie to ogarnac :D  Ktos mi powie gdzie ten czujnik sie znajduje ? Bo gdzies wyczytalem ze w pompce sprzegla?
a nie pod pedałem? Chociaż może w B8 inaczej to rozwiązali
2 godziny temu, wladi napisał:
emoji848.png a nie pod pedałem? Chociaż może w B8 inaczej to rozwiązali
No wlasnie nie wiem gdzie to ustrojstwo jest, musze ogarnac , bo eSa chyba pod mlotek pojdzie, jeszcze kombinuje co i jak , ale takie sa plany ... a nowe zawieszenie czeka , jej 😂
Ben205
Witam,jaki był koniec tego wątku.Mam identyczne objawy ,wymieniłem pompkę z czujnikiem i dalej to samo.Co u Ciebie pomogło?
Siemanko, konca watku jeszcze nie bylo, bo jeszcze temtu nie ogarnalem :D
Mianowicie, czujnik zostal wymieniony na nowy i jest to samo. Problem prawdopodobnie tkwi w bledzie w komunikacji pomiedzy , lub skrzynia biegow lub silnikiem z tym wlasnie wlaznikiem uruchamiania silnika. Bede musial auto oddac do magika od kodowania i wtedy powinnismy wiedziec co jest co.
Juz 20 k przejechalem z tym bledem, w sumie nic sie nie dzieje, tyle ze moge uruchomic silnik bez wciskania pedalu hamulca. Troche dziwnie na poczatku bylo ale sie przyzwyczailem z czasem. No i strasznie denerwuje mi ten wiszacy blad na blacie.
jak ogarne, opisze co i jak sie stanelo 😉
