A6 Force
Ściema  szyb by pasowała.
Bongod
Będzie na bank ;)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
trybekk
tylko zwróć uwagę czy szyby nie są porysowane ;D u mnie poprzedni właściciel chyba w zimie grabiami lód skrobał i jak ściema weszła to dopiero rysy się pokazały 😂
Bongod
Hehehe :)
Bongod
Noi dobra 1 zonk :). Spotkał się ktoś z taką opcją że jeden napinacz na kanale 90 daje 20 a drugi 15 zamiast 22? Ten co daje 15 wywala błąd. Na początku na odwrót zamontowano napinacze i ona dawały po - 22. Silnik 2.7 bit.
można :) nie widzę problemu :D gratki zakupu :D
Bongod
Dzięki :) android wpadł właśnie I 2 din. Jeeezu ile srubek musiałem odkręcić :) w b6 nie było tyle hagaha
iDaniel
Ale później satysfakcja jest za to, że Sie coś samemu zrobiło 😁
I to cieszy najbardziej . 👍
Bongod
Taki fakt :) jeszcze dużo grzebania przedemna. Ma ktoś jakiś pomysł czemu na postoju może wachą walić troszkę? Pod maską nic nie czuć. Tylko na postoju czasem.
Może to wina zaworka  odpowietrzenia  zbiornika  ?
Bongod
Jego wymieniłem w 1 kolejności :)
Pany mam pytanie. Spryskiwacz tylnej wycieraczki że tak powiem pryska na wszystko obok tylko nie na szybę. Pęknięta jest dysza spryskiwacza  czy idzie to samo dokupić czy z wycieraczką to jest komplet ? mam nr spisany części
Edytowane przez Arkadiush
Jak masz numer to wrzuć tutaj http://czesci.benepol.pl/sklep/ i sprawdź czy jest dostępna
4 dni się czeka ale wszystko Pomorze przede wszystkim ;/
o to chodzi  ?    ⤵
https://s.click.aliexpress.com/e/bLvOXqiU
Edytowane przez jacek70
1 minutę temu, jacek70 napisał:
o to chodzi  ?    ⤵
tak o to :) poszukam jeszcze gdzieś indziej żeby mieć w miarę dostępne;]
Bongod
Panowie jak dostać się do modółu wiatraka i tej pompki elektrycznej w c5?
Bongod
Co tu taka cisza? :) . Zakładał ktoś może poduszki silnika meyle do 2.7 bit? Ani ori ani meyle nie mają wtyczek więc nie mają regulacji twardosci stąd moje pytanie czy zdają egzamin. Obie są olejowe.
xsebo1
Co tu taka cisza? smile.gif . Zakładał ktoś może poduszki silnika meyle do 2.7 bit? Ani ori ani meyle nie mają wtyczek więc nie mają regulacji twardosci stąd moje pytanie czy zdają egzamin. Obie są olejowe.
Dobrą opinię mają Corteco, w innych różnie to bywa. Z meyle nie miałem styczności
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Bongod
Dzięki za odzew. Masz może jakiś nr tych Corteco bo znalazłem tylko poduszki skrzyni :)
xsebo1
Numeru nie mam, ale chyba andrzej z autounia.pl miał
c6 jest mało na tą chwile ;D każdy stara się sam rezać :D
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
