Simon3008
A4 B7 Pomoc w odczytaniu logów :)
Simon3008
Witam.
Pomoże mi ktoś w odczytaniu logów....? Czasami (sporadycznie) odcina mi turbo przy dępnieciu na wyzszych obrotach i wyskakuje błąd przeładowania. Dziś zrobiłem logi.  No i ogólnie chciałbym sie dowiedzieć w jakim stanie jest reszta podzespołów głownie pompki :) I jeszcze jedno przy robieniu grupy 018 przy puszczeniu gazu pojawia sie 128 to też chyba cos nie tak? Z góry dziekuje za pomoc.
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-001_VvOCxi.html
http://vaglogi.pl/log-004_50565m.html
http://vaglogi.pl/log-013_YcU7MfL.html
http://vaglogi.pl/log-018_7MLAf.html
http://vaglogi.pl/log-023_u44BY44.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-001_gIv63L.html
http://vaglogi.pl/log-003_XjR7Slq.html
http://vaglogi.pl/log-004_1bQPHh.html
http://vaglogi.pl/log-008_7FNAg5.html
http://vaglogi.pl/log-010_9mERaqU.html
http://vaglogi.pl/log-011_0S93MQ1.html
A przy robieniu tego logu samochód stracił moc :
http://vaglogi.pl/log-011_ZmFzYc.html
Turbo ci przycina wiec pewnie geometria jest zawalona 😉 może wystarczy przeczyścić lub czeka cię regeneracja :)
co do pompek to na drugim cylindrze już jest wysoko z korekcja reszta jest ok możliwe, ze starczy wymienić na nim uszczelniacze (jak nie pomoże to regeneracja)  i wyregulować pompki coby bipy się unormowaly. Jaki masz tam przelot ?
Auto po programie ?
Simon3008
Witam. Auto bez programu, seria 140 km 283000 nalotu. No właśnie ten wtrysk mnie martwi:/ i zauważyłem że kąt synchronizacji rozrządu coś jest rozjechany w 004 grupie. - 6 to sporo za dużo.
Simon3008
No sporo i trzeba go ustawić w granicy -1/+1 najlepiej na 0 😉 kat możesz ustawić sam bez problemu 😉
Simon3008
A nie ma to nic wspólnego na te zle korekty wtrysków...? No niby tak, ale nie mam blokad do rozrządu ani sprzętu żadnego :)
Nie powinno mieć na to wpływu. Jak już to auto może na jałowym drgać i nie równo pracować... ponadto ciężko by palił itd;)
do ustawienia konta wtrysków nie potrzebujesz blokady. Wystarczy ci 10 do osłony silnika o ile masz ja przykręcona. 13 do trzech malych śrub i 19 chyba do dużej sruby, która będziesz ustawiał kat. Luzuje  się trzy sruby na kole i potem przy pomocy dużej środkowej śrubie uderzasz delikatnie w klucz prawo lub lewo :) zalezy jakie masz wartości. U ciebie jest - wiec przeskakujesz w lewo bardzo delikatnie bo jest dość czuły ( przeciwnie do ruch wskazówk zegara) i dokrecasz 3 sruby z wyczuciem :) jak masz klucz dynamometryczny to z momentem 25Nm;)
spraedzas w kompie i jak jest git to zostawiasz jak nie to robisz to samo :)
zacznij od tego, auto powinno się lepiej  zbierać i palić :) zrób potem logi z uwzględnieniem turbiny i zobaczymy czy się coś poprawiło chociaż wątpię...
na youtube powinnien być filmik jak ustawic kat synchronizacji 😉
Simon3008
Rozumiem :) widziałem film tylko że na podstawie 1.9. ja mam 2.0 i do tego  na dwóch walkach rozrządu i nie wiem czy na tej samej zasadzie się to robi czy też na drugim kole trzeba coś zmienić? A silnik mimo wszystko ładnie pracuje, odpala normalnie na strzała i jakiś większych drgań nie ma
Edytowane przez Simon3008
No tam trzeba dwa koła ustawiać 😉 najlepiej na blokadach i przy wymianie rozrządu powinni to robić 😉 dawno zmieniałeś rozrząd ?
Simon3008
Bipy na minus grupa 23 trzeci pompowtrysk jak by za mało paliwa dostawał ogólnie jest tak że jak są bipy na minus w grupie 23 to jest za małe ciśnienie paliwa ale to powinny byc wszystkie na duży minus a nie tylko jeden
Wg mnie auto lepiej się zbiera jak synchro jest na minus ale częsc osób twierdzi że na 0 jak ustawione to się lepiej zbiera cześć że na plus a część że na minus
Simon3008
Auto kupiłem jakieś 2 miesiące temu, i właśnie wtedy pompki jak sprawdzałem to korekty były w porządku, a rozrządu nie zmieniałem bo ma 30 tysięcy na nim przelatane, dałem tylko do sprawdzania czy faktycznie był wymieniany i mechanik potwierdził że był tak jak w "książce serwisowej "  wszystko się zgadzało. Bo kupiłem od prywatnej osoby w pl
Simon3008
A może to byś spowodowane tym że ta jedna pompka niedomaga w drugiej kolumnie w 013 grupie.?
No to niezłe miglance jak zostawili Ci -6,4 🙈 powinni ustawic jak należy 😉
jak ten mechanior co Ci teraz sprawdzał rozrząd jest ogarnięty to 20 min i masz ustawione wsio jak trzeba 😉 Zacznij od tego kata 😉
Według mnie nie
Ja sam ustawiałem rozrząd bo mi też zj****i więc nic trudnego trzeba zrobić wszystko to co Norbas powiedział :msn-wink:
