Gusia_aczy
Bąbelki na aczy
Gusia_aczy
Panowie co można z tym zrobić?? Ruszać zostawiać? Wymiana klapy mnie czeka? Lekko mnie to przeraża.. 62443ffb7046345c4aa1e5ebfcd77c61.jpg29d17fdff6a85628583cb0e6b9af2744.jpg
Żeby to dobrze zrobić trzeba by szybę wyciąć inaczej tylko na chwile zakleisz więc chyba lepsze rozwiązanie szukać klapy w kolorze
Ciężko było by to ogarnąć sam parch ,pewnie woda pod spodem jeszcze jest.Tak jak Wladi napisał wymiana chyba taniej wyjdzie niż,ogarnięcie tej klapy.za samo lakierowanie to koło czterech stów i jeszcze pewnie szpachla by tam musiała być.
Szukaj klapy bo nawet jak uda się to naprawić to po czasie wyjdzie spowrotem.  To jest za głęboko .
Tak sądzę po wielkości purchli.  Za 250 przy szczęściu kupisz w kolorze.
Gusia_aczy
No właśnie tak czułam że najlepiej będzie szukać klapy, bo jak się to ruszy może być gorzej.
Jaki masz kod lakieru ?
Gusia_aczy
Ja mam Lz5k.
Na allegro znalazłem najdroższa była za 450z dostawą,druga za 430( obie kompletne) jest tak sporo tańszych ale niema podanego kodu - na oko jak twój ale trzeba by dzwonić.
Gusia_aczy
Ojej dzięki za fatyge i sprawdziłes zagłębie się w ten temat.. Tylko ciekawe czy lotke będę miała jak odczepic i do nowej klapy przymocować.
Drobiazg  ,jaka tam fatyga 😉 - po to jest właśnie forum aby sobie pomagać.
Gusia_aczy
To racja :) w nas jest siła
Jasne  W kupie siła ,kupy nikt nie ruszy .😂😂
Gusia_aczy
Oby nikt nas nie ruszył jak babelki ruszyły moja klapę
Sądzę że kupno drugiej klapy będzie tańsze niż zrobienie starej
szuka j klapy w kolorze a jak nie znajdziesz kup igłe i pomaluj  będzie  konkretnie zrobione i będzie wyglądało
Gusia_aczy
Już się nastawiam na nową klapę bo macie rację.. A coś czuję że i drzwi będę za jakiś czas szukać heh zalamka
Znalazlem bez problemu igłe w kolorze 450 zeta. Jest tego na allegro.😉
Gusia_aczy
Więc nadzieja jest ze jak będę miała możliwość to kupię :)
Spokojnie znajdziesz i sie podmieni :D ja w autku żony przerabiałem temat :D
Gusia_aczy
Dobra to jak będę to robić będę z wami na video czacie i mi pomożecie :)
Kordek
Ja mam ten sam problem, i jestem juz umówimy z lakiernikiem i zrobi mi ta klape za 450 zl. 300zl malowanie + 150 wyciecie i wklejenie szyby
