mlody1936
A3 8L Zwiększanie mocy :)
mlody1936
Siemka Miłośników Audi, wiec.do tematu, chciałbym zwiększyć moc w swojej a3 8l, silnik to 1.9asz (114kw tak wpisane w dowodzie, uczyc te 150koni) sprawa jest taka ;) chcialem zwiekszyc moc do okolo 180-190koni, chciałem sie dowiedzieć, co zrobic i co kupic ? ;). No i Pytanie czy sprzęgło by wytrzymalo taka moc? ;). Dziękuję za wszystkie odpowiedzi z góry :D pozdrawiam!
Jest tematów wiele . Najpierw  sprawdź  czy Twój motor  jest w pełni sprawny. Potem dopiero można się zastanawiać  czy sam program a czy tuning  mechaniczny . Wszystko jest zależne  od kasy 😆
Edytowane przez jacek70
mlody1936
Właśnie dlatego pytam ;), wszystko sprawe, chce wydać okolo 4tys wszystko, czy wystarczy ? 😉
Sam program to około  1200  zmiana turbo na stopień wyżej to kolejne 1500 minimum . Wtryski mocniejsze to minimum 500 do tego inne sprawy jak icek ,wydech itd.
Dlatego pytam .a co do kasy to 4 koła jest mało .😆😆
Sprzęgło trzeba będzie obić kewlarem bo nie wytrzyma
Owszem , ale to jak przekroczy 300 koni 😉😆😉😆
Nie Jacku jeżeli mamy ponad 200 kunia to już warto kevlar wrzucić
No w pewnych sytuacjach  może i warto . Ale to pewnie przy dieslu gdzie niuton jest duży .W benzynie pewnie  by oblecialo.😉
Adasko01991
Jacek, ale kolega ma silnik diesla, ASZ to słynna 130, tylko dlaczego masz 114kw w dowodzie? Przypadkiem to nie jest ARL? Chociaż 150 nie było w a3
Edytowane przez Adasko01991
Jacek jeszcze nie wytrzeźwiał
novwy
Daj sobie spokój ze sprzęgłem jeśli się z nim nic nie dzieje. Kolega w pracy ma Leona ARL podkręcony programem na 194KM nic się nie dzieje.
No właśnie  😉  do 200 spokojnie wytrzyma . Owszem można obić bo nikt nie zakazuje ,ale wcale nie musimy .     ( i jestem trzeźwy  bo na lekach 😉)
Adasko01991
Jeżeli myślisz mocno grzebać, to warto się pobawić ze sprzęgłem, będziesz wymieniał na nowe, to obij je wtedy.
sprzegło do 200 KM wytrzyma program już za 800 zł zrobisz polecam naszego kolęgę Adriana z wwtuning  sam do niego jechałem 400 km na program
Pany czy Wy najebani jesteście przecież jeżeli i tak będzie miał wszystko na wierzchu to warto obić to sprzęgło bo wiadomo ile pojeździ przecież nie jest nowe ja po programie na 170 musiałem wymienić bo zaczęło się ślizgać a tez się nic nie działo przed więc jeżeli już mu coś doradzacie to z głową...
novwy
Moim zdaniem przesadne rozumowanie na starcie wymieniać coś co wcale nie trzeba. To są podpowiedzi wiec zainteresowany zrobi jak uważa. Jak będzie się coś psuło to się zrobi i tyle.
Novwy nie mówimy o wymianie czegoś czego nie potrzeba bo w tym przypadku akurat jest to rzecz która najszybciej może paść po zrobieniu programu ale tak jak mówisz kolega zrobi jak uważa ja bym wymieniał i wtedy mamy spokój a nie się zastanawiać ile jeszcze pojeżdżę.
