zator_26@autograf.pl
A4 B7 Wtyczka zasilająca światła tył Audi A4 Avant B7
Witam,
po wymianie wszystkich trzech żarówek i wyczyszczeniu powierzchni styku wtyczki zasilającej światła tylne prawe w Audi A4 Avant w dalszym ciągu wyskakuje mi błąd i światła nie działają, problem polega na tym że wtyczka nie dochodzi do końca, brakuje może 0,5 mm aby światła funkcjonowały poprawnie. Macie jakiś pomysł żeby ją docisnąć, czy kwestia wymiany tego bo nie wygląda na zużytą ?? 😞
Sprawdź czy gdzieś we wtyczce nie masz zagiętego pinu bo nie ma siły musi dojść do końca i jest tak zrobiona ta wtyczka że musi kliknąć na takim ząbku wtedy jest dobrze włożona
No sprawdzę to po raz kolejny, na ten ząbek wchodzi elegancko właśnie tylko że po załapaniu delikatnie się cofa o jakąś część milimetra a jak palcem dociskam to wszystko działa... 😛
To widocznie już jest na tyle wyrobiona ale sprawdź jeszcze te piny ale możliwe że wtyczkę trzeba będzie wymienić
Dziękuję bardzo wladi za podpowiedzi, może to blachostka ale to moja pierwsza fura i kilka takich pierdół wkurza i jakieś pytania myślę że są nie do ominięcia 😉 dzięki jeszcze raz 😉
No samo to że mówisz że jak dociśniesz to działa więc pewnie to pierdoła musisz już dalej sam dojść do tego pozdro:msn-wink:
