kikul22
A4 B5 [A4B5 ADR SEDAN 1996] zamek centralny raz działa raz nie
kikul22
Witam mam problem z centralnym zamkiem mianowicie raz zamyka i otwiera normalnie a raz tylko działają drzwi kierowcy lub pasażera zależy które otwieram.
Działa najczęściej z rana gdy autko postoi trochę i wtedy jest idealnie otwiera i zamyka jak trzeba ale po przejechaniu np 10 km już przestaje działać. Dodam że pompka sprawna bo czasami działa i zamknięcie czy otwarcie zajmuje max 3 sek. otwieram z kluczyka nie posiadam pilota domykanie szyb działa z obu zamków i na obie szyby.  Wygląda jakby po odpaleniu centralka przestaje działać
Zacznij od sprawdzenia  czy centralka nie jest zawilgocona  i czy jej kostki są czyste.
kikul22
Wyciagalem pompke uszczelnilem kostki delikatnie silikonem oraz tą dolną klapkę od pompku też
Jaką dolną klapkę od pompki ?
kikul22
Tą klapke co zabezpiecza elektronike,  taka na zatrzaski
 To jeszcze mołeś  sprawdzić  silniczek i  turbinkę  ( to ustroistwo z węglikami) może popękane .
kikul22
W środku wszystko wygląda na sprawne. Ścieżki nie są popalone luty normalne w śilniczku nic nie grzechocze ani nie lata.
chyba najlepszym rozwiązanie jest podmiana pompki z drugiego auta nie koniecznie z tą samą końcówka  wtedy będziesz miał pewność czy wina leży po stronie pompki
kikul22
Myślałem nad tym chciałem też wyczyścić mikrowłącznik w zamku od pompki ale nie wiem do końca jak a na forach jest ale do B6
