Romejro
A4 B5 1.8T Avant 2000r. Dziwne wskazanie temperatury
Romejro
Witam mam dziwny problem ze wskazaniem temperatury na liczniku. Temperatura nie podnosi się do 90 stopni tylko do max 70-72 ale po zgaszeniu i włączeniu zapłonu pokazuje prawidłowo dopóki nie odpalę silnika później znowu spada do 70. Czujnik wymieniony na nowy oryginalny kostka też wymieniona stara miała popękaną izolacje. Vag w 01-Engine pokazuje cały czas prawidłową temperaturę a w 17-Instruments tak jak opisuje wyżej. Proszę o pomoc dzięki.
Edytowane przez Romejro
Prawdopodobnie masz do wymiany termostat .
Lata temu miałem  tak samo w b5 adr  i po wymianie termostatu było ok.
Romejro
Spróbuje wymienić termostat tylko zastanawia mnie dlaczego na vagu w 01-Engine pokazuje 90 stopni i na zapłonie normalnie trzyma pion a zaraz po odpaleniu spada? może zegary jakies zwarcie robią licznik mam VDO.
Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy jak byś miał gdzieś podmienić licznik było by najlepiej potem można działać z jakimiś wymianami
Po odpaleniu temperatura  spada bo pompa przetłacza  płyn  .
Edytowane przez jacek70
Romejro
2 minuty temu, jacek70 napisał:
Po odpaleniu temperatura  spada pompa przetłacza  płyn  .
Ale czujnik G62 i G2 powinny wskazywać zbliżone do siebie wartości ten od ECU pokazuje dobrze a od wskazań na desce momentalnie spada
Jeżeli spada momentalnie nie po chwili to może być wina faktycznie  licznika .
A co z termostatem    pracuje prawidłowo ?
Romejro
Raczej tak nagrzewa się szybko temp nie spada (według czujnika ECU i na klimatroniku kanał 51 cały czas 90)
a jaki masz licznik vdo czy jaeger  te drugie lubiały wariować
Pisał że ma VDO .  Co nie znaczy że nie mógł paść😊
Romejro
Czyli zostało sprawdzić tylko licznik. Dzięki za pomoc 😉
No tak tylko w liczniku jest immo i nie odpalisz ale możesz zrobić w ten sposób rozgrzać silnik i wymiana licznika wtedy zobaczysz jak zachowa się wskaznik od temperatury
ja miałem tak kiedyś w 2.0 alt. był wyciek i wskazówka pokazywała 65-70 stopni. wymieniłem czujnik G-62.
Po nim brak ubytków płynu jak i temperatura pokazywała 90 stopni. Jednak najpierw zrób to co mówią koledzy. najważniejsze jest wyeliminowanie podstawowych błędów tak, aby się nie władować w niepotrzebne koszta. stopniowo.
Edytowane przez TomOskroba
