Mepi
A4 B7 3.0 TDI BKN kilka bolączek
Mepi
Witam!!!
Kilka bolączek silnika 3.0 Tdi BKN.
1. Błąd świecy żarowej na 5 cylindrze.
Wiem że fajki/wtyczka świecy zwał jak zwał, są popękane, ori kable w ori wiązkach jak wyszło z fabryki. Chce to wymienić. Rwać cała wiązkę czy same fajki/wtyczki lutować?
2. Świece żarowe.
Przy wymianie fajek/wtyczek oblukam stan świec żarowych. Teraz pytanie jakie lepsze słyszałem że są jakieś ceramiczne i całe metalowe. Które lepsze?
3. Piękne klapy kolektora ssącego.
Są 3 opcje:
1. Regeneracja
2. Wywalenie w ecu i ustawienie ich w pozycji otwarte.
3. Całkowite wywalenie ich z auta.
Którą opcje najlepiej wybrać, coś słyszałem że praca silnika się zmienia po ich wywaleniu.
4. Błąd sterowania turbiną.
Coś czytałem że ten cały sterownik Simensa nie jest naprawialny tylko trza wymienić. Teraz naszło mnie czy trzeba to ustawiać pod mapę auta czy kupować gotowca?
Liczę na cenne odpowiedzi. Za wszelkie literówki i błędy przepraszam, leczę się bimberkiem od @wladi po zlocie,dobrze mieć tydzień wolnego.
@WWE-TUNING @vwbartus do tablicy.
Edytowane przez Mepi
przecież mówiłeś że nie masz klap i masz usuniete w ecu
Mepi
Poprzedni właściciel mówił ze jest opcja 2. Tzn otwarte i wywalone w ecu. Okazało się na zlocie że są tak jak opuściły fabrykę, tzn. działają i nikt ich nie ruszał.
vwbartus
A ja wczoraj nastulalem posta a dzis go mie ma
Mepi
Właśnie widzę że znikł, ale zdążyłem przeczytać.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak był post napisany , nawet podwójnie ( 2x to samo )
I ja jeden usunąłem a znikły oba .  Nie wiem czemu tak się stało.
Mepi
Nikt nic więcej nie powie?
Ale co chcesz wiedzieć trza wy*********ć te klapy chyba że chcesz zastąpić metalowymi cięgienkami bo nowych nie ma sensu pchać za drogi interes
Mepi
To już postanowione ze klapy lecą, świece wpadną całe metalowe nie wiem jeszcze jak z tą wiązka oraz czy ten nastawnik turbiny trzeba ustawiać pod mapę czy gotowiec moze być.
No niech się fachowcy wypowiedzą
Mepi
Na to czekam.
3. Ja jestem zwolennikiem aby klapy były, więc albo reg albo nowe... Ale do tego silnik musi być sprawny w sensie nie walić oleju do dolotu bo zaraz będzie powtórka z rozrywki jak się podobni osad i unieruchomi klapy
4. Nastawnik turbiny ma być jak Ori, nikt przy mapie nie rusza mechanicznie nastawnika samego w sobie tylko robi kompletna mapę
