A4 B6/B7 A3 8P Problem z klimą , analiza błędów.
Siema, od jakiegoś czasu walczę z klimą w a3.
Na początku wymieniałem czujnik klimatyzacji bo puszczało nic czynnik.
W sobotę klima nabita i szczelna.
Ale nie działa jak trzeba , że tak powiem chłodzi sobie kiedy chce, raz daje zimnym po czym się wyłącza, a potem znowu zimne...
Zrobiłem scan błądów i wywaliło następujące:
4 Faults Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
               P0441 - 002 - Incorrect Flow
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 254533 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.03.18
                    Time: 07:43:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 849 /min
                    Load: 26.3 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 84.0°C
                    Temperature: 33.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 13.462 V
006481 - Radiator Fan 2 (V177)
               P1951 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 256361 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.05
                    Time: 11:57:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 1960 /min
                    Load: 14.5 %
                    Speed: 76.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 38.0°C
                    Voltage: 13.716 V
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1
               P0480 - 004 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 256719 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.17
                    Time: 16:39:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 1602 /min
                    Load: 22.7 %
                    Speed: 62.0 km/h
                    Temperature: 115.0°C
                    Temperature: 48.0°C
                    Voltage: 13.208 V
006480 - Radiator Fan (V7)
               P1950 - 002 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 256743 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.06.18
                    Time: 18:11:07
             Freeze Frame:
                    RPM: 1316 /min
                    Load: 58.0 %
                    Speed: 37.0 km/h
                    Temperature: 85.0°C
                    Temperature: 38.0°C
                    Voltage: 13.716 V
Czytałem trochę o tych błędach i jak ludzie rozwiązywali problemy to głownie było że albo wentylator się zblokował któryś, żeby rozebrać i zobaczyć jak się kręcą itp.
Piszą też że może być uwalony sterownik który właśnie jest w wentylatorze.
A co Wy na to ? Zacząć od wentylatorów ?
Edytowane przez reikeb
Te sterowniki w vagach często padają najlepiej jak by podmienić żeby mieć pewność
To sprawdz na krótko jak on chodzi przez dłuższy czas 😉
Będę kombinować, tylko problem w tym że tam jest ciężki dostęp na aucie :D a żeby wyjąć trzeba przód rozebrać, będę walczył w urlop :D
Dziś patrzyłem to wentylatory się nie blokują, kręcą się swobodnie... Jest jakoś sposób na sprawdzenie tego sterownika?
