Rising
A4 B7 2.0 TDI BPW 103kW / 140 KM bierze olej
Rising
Witam, nie bede sie rozwodzic nad tematem, mam szybkie pytania do Was, bardziej obeznanych gdyz ja w mechanice jestem laikiem.
2.0 TDI BPW 140 KM. Bierze olej. Z wyliczen wychodzi, ze nie sa to kosmiczne ilosci jeszcze bo jakies 300-400ml/1000km (raz dolewalem nie wiem ile i raz resetowalem licznik przed trasa, wiec ciezko mi dokladnie przeliczyc na chwile obecna).
 W kazdym razie do sedna. Auto po odpaleniu przy pracy na biegu jalowym, lub tez na zimnym silniku przy ruszaniu kopci na niebiesko i daje charakterystyczny smrod palonego oleju. Podczas jazdy nie dymi w sposob zauwazalny w lusterkach, na rozgrzanym silniku tez dymi mniej po uruchomieniu silnika.
W aucie byla swiezo robiona masa rzeczy, i eliminowane inne problemy. Tymczasem po wymianie pokrywy zaworow na nowa (ze wzgledu na uszkodzona odme) mechanik zauwazyl, ze auto kopci na niebiesko po odpaleniu.
I teraz moje pytania:
1. Pierwszy strzal mechanika to uszczelniacze zaworowe - zakladam, ze moze tak byc?
2. Co jeszcze moze byc przyczyna spalania oleju w nadmiernej ilosci? Dolewanie oleju pomiedzy wymianami kojarzy mi sie z autami nie nadajacymi sie do uzytku i ogolnie nie chce aby auto mi kopcilo i smierdzialo przy odpalaniu. Wiec jakie jeszcze moga byc przyczyny? Dodam, ze auto nie dymi na zaden inny kolor, ani nie kopci w sposob odczuwalny/zauwazalny podczas jazdy.
3. Czy sa jakies sposoby zdiagnozowania na 100% problemu, bo wymienianie po kolei czesci w stylu "aa najpierw to, aaa jednak to nie to to wymienimy tamto" mi sie nie usmiecha, szczegolnie ze mowimy raczej o rozbieraniu silnika, wiec koszta beda spore.
4. Auto ma problem z pompkami - na stronie Bosch Service przeczytalem, ze w przypadku uszkodzonych uszczelniaczy pompowtryskow rowniez do cylindrow moze dostawac sie olej, przez co mieszanka sie nie zgadza, wiec nie trzyma seryjnej mocy i bierze olej.  Z kolei gdzies na forum VAG widzialem wypowiedzi, ze gdyby uszczelniacze pompek byly niesprawne to byloby odwrotnie - ON by sie mieszal z olejem i by oleju przybywalo.  To w koncu jak to jest?
PS. Wybaczcie brak polskich znakow, zalalem klawiature woda i nie dziala do konca :P
A co bylo robione ? Turbo sprawdzałeś jak się ma ?
Rising
Turbo regenerowane rok temu, w jednej z najbardziej  chwalonych firm w rejonie. W aucie do tej pory zrobione z silnikowych rzeczy:
- uszczelniacz walu od strony skrzyni
- nowa pokrywa zaworow z odma
- usuniety uszkodzony DPF
- nowy komplet sprzegla wraz z dwumasa
- nowy przeplywomierz (przy starym ktos grzebal, mial nawiercone otwory)
 - nowe weze podcisnienia
Udalo mi sie wpasc do znajomego mechanika, problem polega na tym, ze on jest sam i ma na najblizsze 2 miesiace warsztat zapchany. Generalnie wg. niego sa 3 opcje:
1. Uszczelniacze zaworowe
2. Uszczelnienia turbosprezarki czyli turbo
3. Pierscienie olejowe
I stad moje pytanie, czy da sie jakos sprawdzic bez rozbierania polowy silnika czy to turbo sika? Bo szczerze to z tych 3 opcji to bylaby najlepsza - turbo jeszcze powinno miec gwarancje po regeneracji jakies 2 miesiace, wiec jak to szybko zdiagnozuje to lece do firmy co regenerowala i niech robia albo wymieniaja, poza tym turbo to osprzet - nawet jakbym mial kupic nowe, to kupuje, mechanik wklada, reguluje i jest okej, nie trzeba pol silnika zdejmowac.
Od gory zagladajac jest generalnie sucho jak pieprz, ale mechanikiem nie jestem i nie wiem nawet gdzie mam patrzec.
Na szybko to możesz wywalić filtr powietrza i masz dostęp do węży. Ściągnij ten co idzie do turbo od IC... zobaczysz odrazu czy jest olej w nich. Potem wsadź palce do muszli turbo i delikatnie ruszaj na boki i wzdłuż.. na boki może być delikatny luz a wzdłużnych nie powinien występować. Zrób odrazu zdjęcie wirnika. Da radę wsadzić tam tel i zrobić fotę.
Aby sprawdzić czy to pierścienie to można by sprawdzić kompresje na cylindrach.
  • Podziękowanie 1
Rising
Super, dzieki za konkrety. Jutro mam wolne to jak nie bedzie lac deszcz jade na dzialke i bede dlubac. Z tego co rozumiem, delikatnie spocony moze byc, ale nie ma prawa tam leciec olej struzkami?
