Konradd555
A4 B5 Sprężyny do beczki
Konradd555
Witam szanowne grono.
Planuję obniżyć zawieszenie w swojej B5 Avant.
Potrzebuję Waszego wsparcia w sprawie wyboru odpowiednich sprężyn.
W aucie założone są nowe felgi 17' , pakiet zawieszenia Komfort 1BA, sprężyny będę zakładał na seryjne amortyzatory. Silnik w Audi to 1.9 TDi, masa własna 1285kg.
Nie chcę kozy, tak samo jak mega gleby i tarcia podwoziem po asfalcie.
Wydaje mi się że zejście w dół -30 powinno wystarczyć żeby to dobrze wyglądało, ale jak to jest przy 1.9TDi, silnik dość ciężki stąd pytanie, czy jak założę takie sprężyny na przód i tył, to nie zadrze du*y do góry? Może warto założyć -30 na przód a na tył -40?
Dodam że na razie nie biorę pod uwagę zakładania gwintu. To opcja którą będę rozważał w przyszłości (może na przyszły sezon), narazie przyzwyczaję tyłek do jazdy na "glebie" na samych sprężynach.
Samochód to dla mnie typowe Daily, do pracy robię około 300km tygodniowo więc służy, cały czas służy. Liczę się z tym że będzie twardo, ale jestem na to przygotowany 😂
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Konradd555
Linki do zdjęć wygasły
novwy
Zakładaj gwint, nie musisz nisko go skręcać przecież. Po co wydawać kasę dwa razy, teraz sprężyny za chwilę stwierdzisz ze jednak gwint. Ja robię dziennie 80 km i jeżdżę na gwincie.
Konradd555
Porządny gwint to dla mnie narazie za droga sprawa.
W dodatku mechanik zdecydowanie odradza montaż gwintu na nasze drogi, w szczególności jeżeli auto nie będzie kręcone pod dużą moc.
Powiedzcie jak to jest tą masą auta, rozłożeniem ciężaru na przód/tył przy 1.9 TDi. Kupić i montować sprężyny -30  czy lepiej -30 i -40 na tył żeby tył nie okazał się zadarty do góry?
Kolejne pytanie, czy montaż sprężyn na seryjne amortyzatory, ewentualnie montaż amortyzatorów ze sprężynami to trudny temat? Chciałbym to zrobić osobiście bo lubię sam grzebać w Beczce. W dodatku mechanik za wymianę samych sprężyn krzyknął mi 500 zł (plus możliwe dodatkowe koszta)😳
Zacznij od tego żeby zmienić mechanika
Konradd555
Mechanika odpuszczam (nawet mnie to cieszy)
Teraz pytanie, jakie sprężynki wrzucić? I czy dużo jest z tym zabawy?
Byłbym mega zadowolony gdybym znalazł jakieś fajne Eibach'y 🤤
Eibach -30 na początek styknie, koza nie będzie a i komfortu nie zabraknie, jak myślisz o gwincie w przyszłości to wrzucaj na stare amory te springi...pod warunkiem że amory sprawne.
novwy
Jeśli chcesz wymienić sprężyny to ściągacze do sprężyn będziesz potrzebował. Z przodu może być problem ze śrubą od górnych wahaczy. Tył wiadomo że kombi odkręcamy od środka więc więcej zabawy z boczkami. Wracając do tych wag o które się obawiasz, masz silnik R4 więc niższa waga, jak byś miał V6 to byś musiał szukać na większe obciążenia.
Konradd555
1 godzinę temu, Rafi78 napisał:
... w przyszłości to wrzucaj na stare amory te springi...pod warunkiem że amory sprawne.
Wiem że napewno nie ciekną, autem nie buja gdy go ręcznie dociskam (po niedługiej chwili się zatrzymuje) to tyle co sprawdziłem. Jak jeszcze mogę je przebadać sam? bo jakoś tak zwatpiłem ostatnio w mechaników 😁
Czy ściągacze napewno są potrzebne? W którymś tutaj temacie czytałem że w starym przedlifcie jest to do ogarniecia bez. Jak sie myle to popraw mnie, poszukam w motoryzacyjnym.
Dzięki Panowie za odpowiedź, wątpliwości już chyba rozwiane, niedługo biorę się do pracy i dam znać co z tego wyszło 👍
Kordek
Amortyzatory można sprawdzić na stacji diagnostycznej, zaplacisz niewiele a bedziesz raczej pewny 😉 no a jeżeli chodzi o ściągacze to bez nich nic nie zrobisz, jeżeli sam lubisz grzebać przy audicy to też nie są drogie żeby zakupić, na allegro tego pełno jest 😁
Kordek
@novwy avant nie kombi 😜
novwy
Młody nie cfaniakuj
  • Haha 1
Konradd555
Widziałem ściągacze 20/30 zł wiec tania sprawa, zasada ich działania prosta więc nie będzie z tym problemu.
Dzięki Panowie za pomoc, wszystko już jasne. Niedługo zaczynam działać 👍
