kamilbd
A4 b6 Małysz, klima a może pompa wspomagania?
kamilbd
Witam, czy ktoś miał podobne odgłosy?
Pasek ok ściągnięty i cisza, więc coś co on napędza. Klima, alternator, pompą wspomagania. Mechanik krecik rolkami żadna nie ma luzów itp. obstawia że to albo klima albo pompa wspomagania
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Sprawdź sprzęgiełko alternatora czy nie hałasuje...na założonym pasku po psikaj np WD40 zobaczysz czy dalej hałasuje
novwy
Jak by to robiła pompa wspomy to przy kręceniu kiera było by jeszcze głośniej, czy jest? Kompresor klimy też przy załączaniu i wyłączaniu sprzęgiełka czyli włączaniu klimy było by słychać różnice. Tak jak wladi pisze popsikaj po alternatorze możliwe że sprzęgiełko ale to idzie stwierdzić jak miałeś zdjęty pasek to czy kręci się sztywno czy ślizga w jedną stronę.
Mi Się wydaje ze koło pąsowe i gumki w nim od kompresora klimy
Łożysko alternatora😊
kamilbd
Sorka ze nie odpowiadałem byłem po za światem. Wczoraj sprawa się rozwiązała. Sprzegielko alternatora które wymieniałem z 3 miesiące temu znowu się rozleciało.
widzisz na takich rzeczach nie można oszczedzać
kamilbd
No tak ,ale czy ja oszczędzam. Jak jadę do sklepu to chce zawsze najlepszy osprzęt
novwy
Tzn jakie Ci sprzedali?
