A4 B6 Kolejne błędy VAG
Co człowiek chce pomodzić to się coś wyprawia, a myślałem, że wyszedłem na prostą.
pojawiły się kolejne błędy na vagu:
5 Znalezione: 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) P0011 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17977 i 16904 zostawiam bo pierwszy dotyczy tempomatu, który sam popsułem przy zmianie kiery 😛
drugi to standardowy błąd i trzeba wyłączyć sondę.
natomiast 17544 dotyczy problemu paliwa. wymieniona pompa na używaną młodszą z bexa od zaufanego gościa, który zmieniał na quattro. w zestawie zmieniony filtr paliwa z ASO. pompka i tak wyje przy przekręceniu zapłonu i delikatnie przy odpalaniu. dalej cisza. do sprawdzenia mam wtryski i gniaza. może tam coś puszcza..
dalej jest tylko gorzej.
16395 - z tego co wyczytałem to problem napinacza i łańcuszka. wymieniałem 2 tyś temu na komplet FEBI. do sprawdzenia mam jeszcze ciśnienie oleju. smok i miska czyszczona. czy ten błąd może się również pojawiać jak pompa już niedomaga ?
16683 - również czytałem, że chodzi o turbo. ktoś coś tam pisał o westgate, ale u mnie normalnie wstaje i się zbiera jak trzeba...
co do ogólnej kondycji motorka to odpala. na zimnym mam bardzo minimalnie odczuwalne nierówną pracę motorka. wskazówka od obortów nawet nie drgnie. dalej wszystko jest jak trzeba. śmiga jak ta lalka..
mimo wymiany łańcucha i napinaczza dalej 2 sek słychać rano łańcuch i na bank nie są to szklanki. tj. pisałem wyżej do sprawdzenia ciśnienie oleju.
na ciepłym idealnie. wszystko cacy.
ktoś ma jakieś sugestie ? 😞 a już polowałem na swap quattro ! 😞
Edytowane przez TomOskroba
jaką masz wartość w gr 93 synchronizacje wałków a drugie turbo nie ośiąga zadanego ciśnienia czyli szczelność dolotu ,popękane żeliwo lub kolektor
zaraz podam wartość.. na ciepłym czy na zimnym czy obojętnie ?
czyli do sprawdzenia szczelność 😞
rozumiem czy lpg czy PB nie ma żadnego znaczenia ?
lpg czy bp nie ma znaczenia  gr 93 może być na ciepłym
sprawdzałem grupę 93 ale ta miałem tylko obroty i obciążenie. na pewno to ta grupa pomiarowa ?
spędziłem trochę czasu przy motorku z butelką wody z płynem, wrzuciłem na PB i popsikałem na wtryski. słychać było ewidentnie zasysanie tego płynu.
wydaje mi się, że już się pocą wtryski i uszczelnienia gniazd.
tym się zajmę jako nr.1 , ale to raczej dotyczy tylko błędu ubogiej mieszanki.
daj znać czy ta grupa jest ok czy ja coś pokręciłem
gr 93 ostanie pole .masz sprzet do sprawdzenia szczelności dolotu
dzisiaj zobaczę to. niestety nie mam ale wtryski ewidentnie mają nieszczelność, a jaki to sprzęt ? 😉
jak jaki sprzęt kompresor , zrobiona puszka z wentylem którą wkładasz w rurę od turbo  wyjmujesz odmę zaślepiasz otwór i pompujesz cisnienie w układ i psikasz wodą z mydłem   poszukaj są filmy na youtube . a jakiego kabla używasz że nie odczytuje ci wartości
Edytowane przez goldi
Odczytuje. Wczoraj bylem na lekkom kacu kolego i nie widziałem na oczy chyba. Wartość to 1.0CF
Więc chyba wszystko ok jeżeli chodzi  o synchronizacje wałków
Jutro trzeba ogarnąć wtryski i nieszczelność podciśnienia  do turbo. Z tym grzechotaniem to koniecznie ciśnienie oleju. Taką kolejność zachowam. Dam znaka niebawem
żeby być pewnym błędów na benzynie to skasowałem błędy i wyłączyłem gaz. zrobiłem już ok 80 km. podpinam vaga i ? czysto.... ani błędu mieszanki, ani błędu ciśnienia turbo, nieszczelności czy błędu:
16395
ubogie mieszanki czy nieszczelność to rozumiem, ale nie wyskakuje błąd odnośnie synchronizacji wałków czy jak on tam się profesjonalnie zwie. co ma piernik do wiatraka ? szczelnością wtrysków zajmę się lada chwila tylko pytanie czy lpg mogło wywołać ich aż tyle.
Po mojemu mogło bo na LPG układ jest bardziej czuły na odchyłki. Podobnie miałem jak kończyła mi się jedna cewka .
Na PB było super , natomiast na LPG czasem szarpało .     Może i tu jest podobnie ???
Po psikneciu w listwe wtryskowa ewidentnie praca silnika się zmieniła. Obstawiam jakąś nieszczelność. Wpierw. Do przejrzenia są przewody. Dobrze ze powiedziałeś że u Ciebie coś wyrzucalo randomowo. Dodam że jak jeżdżę od dwóch dni na benzynie to przy rozruchu nie ma najmniejszego problemu z wibracjami w aucie. Gdy jeżdżę na lpg to pomimo odpalenia po nocy gdy jest na benzynie to troszkę poszarpie. Pojezdzze jeszxze parę km na benzynie żeby być pewnym że jest z nią ok. Potem biorę się za lpg. Dzięki
Tomek kolega ma w pracy b6 1.8 T  sama benzyna uwierz mi że od paru lat nic mu się nie dzieje  sam jestem w szoku  ja u siebie w silniku zrobiłęm taką czystkę jak znajdziesz w internecie wyrzuciłem praktycznie wszystko  .Nawet ostatnio przez rurkę idącą od odmy do turbo coś mi wpadło i rozwaliło łopatki w turbinie też wyrzuciłem tą rurkę i zaślepiłem otwór
tak jak mówisz. na PB dalej czysto. nawet błąd kata nie wyskakuje na PB czyli dalej sprawny 😮
znajdę chwilę to pogrzebie w LPG, żeby zobaczyć co w trawie piszczy. na pewno to problem jakieś nieszczelności albo wtrysków. jestem blisko :)
