Bolo32
A4 B6/B7 Klima a4 b6
Bolo32
Witam wszystkich, moj problem polega na tym  ze z klima dzieje sie cos niedobrego  a byc moze problem tkwi  w samych kratkach nawiewu i ich sterowaniu.
Od jakiegos czasu klima nie chlodzi  tak jak powinna a mianowicie zauwazylem ze po włączeniu klimy z bocznych  kratek nawiewu  jak i srodkowych oraz nawiewu na nogi  nie czuc jakos specjalnie chlodu, co innego  jest  z nawiewem na szybe bo tam natomiast wyraznie czuc ze leci  zimne (moze nie tyle zimne co  chlodne)  powietrze ale tylko z kratki  po stronie kierowcy, od strony pasazera wyraznie czuc juz cieplejsze. Troche dziwna sytuacja, co o tym sadzicie ?
rozwiązania widzę dwa
1. to przyblokowany silniczek temperatury
2. za mało czynnika
ja bym obstawiał to drugie chyba że sprawdzałeś i czynnik jest. miałem taką samą sytuację z kratki kierowcy leciało chłodne powietrze a z reszty kratek cieplejsze głównie okazało się że miałem 200 gram czynnika
Jeżeli było by mało czynnika na klimie będzie wyświetlało Eco i nie da się włączyć klimy... na moje to po prostu przecinające się klapy silniczków. Podłącz vaga i sprawdź błędy wtedy napisz to coś pomyślimy
To wina przecinającego się silniczka jak piszą koledzy.
Są  przypadli że Klima z jednej strony chłodzi a z drugiej grzeje i powód to silniczek.
Pobaw się wszystkimi nastawami na panelu   plus minus   strzałki góra dół przód.
Wszystkim i po kilka razy niech przejdą od końca do końca.    Czasem to wystarcza.     Daj znać 🙂
Można spróbować zrobić adaptacje klap od nowa
Bolo32
Wlasnie podpiolem sie pod kompa i  sprawdzilem bledy  i niestety ale zadnych  nie pokazuje
Czasami jest tak że nie będzie błędów a silniczki się przycinają. Ponowne adaptacje też mogą nic nie dać bo jak coś szwankuje to się tego kompem nie naprawi ale spróbuj tak jak koledzy mówią pobawić się przyciskami może coś ruszy
