mcink
A4 B5 Zaniki mocy 1.9 tdi ajm, logi
mcink
Witam, tak jak w tytule występują zaniki mocy, a4 b5 z 2000r silnik 1.9 tdi ajm.
Lista błędów które zostały po skasowaniu :
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
        P1163 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
        P1556 - 35-00 - -
Błąd odnośnie air bag :  czy konieczna wymiana modułu ?
65535 - Internal Control Module Memory Error
        00-10 -  - - Intermittent
Logi gdy auto jakoś jedzie :
Grupa 008: http://vaglogi.pl/log-008_OC8J302.html
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_PW82C4.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_QMvHJ8H.html
Grupa 003: http://vaglogi.pl/log-003_4Cz7B.html
Logi gdy auto straciło moc :
Grupa 011: http://vaglogi.pl/log-011_74hHy.html
Grupa 013: http://vaglogi.pl/log-013_iD8PYI.html
Grupa 023: http://vaglogi.pl/log-023_28Kon.html
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi .
Pierwszy błąd świadczy o uszkodzonym czujniku temperatury paliwa znajduje sie on pod dekielkiem pompy wtryskowej
Drugi błąd turbo nie ośiąga zadanego ciśnienia trzeba podpiąć vacuometr i zobaczyć ile daje podciśnienia  n75  .
mcink
Jakie podciśnienie prawidłowe powinno być i czy przy określonych obrotach ? Po wystąpieniu utraty siły, po ponownym uruchomieniu problem mija na jakis czas, czy to objaw padającego n75 ? Czy coś da się zrobić z sensorem airbag ?
Na wolnych obrotach powinno być 0.7  co do błedu 65535 trzeba wymienić moduł
