torgal
A4 B6 Komunikat SICH
torgal
Cześć. Wczoraj gdy odpaliłem auto na zegarze gdzie pokazuje mi ogólny przebieg auta wyskoczył jakiś komunikat SICH wczoraj jeszcze mrygal na zmianę z przebiegiem. Dzisiaj świeci się na stałe
Dodatkowo za każdym razem gdy odpalam zapłon resetuj się data i godzina
Dodatkowo resetuja się wszystkie wartości na FISie oprócz ilości km które mogę przejechać na obecnym stanie paliwa
Pod Vaga jeszcze nie podłączałem. Chce dodać że nigdy tego wcześniej nie miałem oprócz zegara i daty który kiedys dwa razy się zresetowal
Jakie sugestie??
Sprawdź aku bo najprawdopodobniej pada jeżeli nie to możliwe że zegary już nie domagają, ewentualnie odepnij i zapomnij z powrotem i zobaczysz czy coś się dzieje
torgal
Odpiąć aku???
Odpiąłem go na całą noc i nic.
Ale zrobię jak mówisz. Sprawdzę napięcie aku. Dodatkowo sprawdzę bezpiecznik nr. 15 (znalazłem w necie że jak bezpiecznik padnie to zegary nie trzymają)
Czy w najgorszym przypadku... jeżeli dojdzie do wymiany licznika to czy jest skomplikowana wymiana i czy po wymienanie trzeba coś programować???
No niestety jest to skomplikowana sprawa ale jeżeli to licznik padł to pisz do @domin on Ci wszystko ogarnie :msn-wink:
Edytowane przez wladi
torgal
Dzięki za pomoc. Okazało się że bezpiecznik był już skrachcialy... Jak go wyjąłem to rozsypał mi się w rękach. Wymieniłem i zegary działają 😊
P.s. A tak przy okazji sprawdziłem aku i miał 12.6 V
Edytowane przez torgal
