Bolo32
A4 B6/B7 Pedał sprzęgła 1.9 TDI
Bolo32
Witam ponownie ;)  tym  razem  jestem  tu  z problemem pedału sprzegła jak w tytule, a mianowicie od paru  dni  zauważyłem że na pedale sprzegla mam luz, to znaczy wciskajac pedal jest wyczuwalne jakies 1 moze 2 cm  luzu i dopiero jest wyczowalny opor. Dodam ze biegi  wszystkie wchodza i nie ma bynajmniej z tym jak na razie problemu ale niepokoj jest  ze cos moze ktoregos dnia w drodze pasc no a po za tym  jest to troche irytujace  ;)
Jakby był zapowietrzony wysprzeglik to miałbyś problem z wrzuceniem biegu
Bolo32
Moze to czujnik sprzegla ale nie wiem, podpiolem sie pod kompa i sprawdzalem w vcds niby dziala pokazuja sie jedynki  ale od momentu oporu, jak ruszam o ten luz to w vcds nic sie nie zmienia i sa zera
Może problem leży przy mocowaniu samego pedału bo nic innego nie przychodzi do głowy
Niech druga osoba naciska a on niech zerknę czy pompa sprzęgła nie chodzi, może się poluzowala.
