Z przyczyn technicznych niemożliwa jest rejestracja nowych kont na e-mail w domenie google.
Proszę użyć innego adresu e-mail.
misiek1994
A4 B5 Falujące obroty, gaśnięcie po uruchomieniu A4 B5 1.6
misiek1994
Witam, jestem na forum nowy, więc chciałbym najpierw wszystkich bardzo serdecznie powitać.
Od dłuższego czasu borykam się z problemem. Otóż od bardzo długiego czasu, moja Audi A4B5 1.6 ARM B+G wariuje na zimnym na niskich/jałowych obrotach. Problemem jest to, że po uruchomieniu samochodu obroty od razu wskakują na 2-2,5 tysiąca i spadają do zera, tak dwa trzy razy i po tym zaczynają falować od 200 do około 1800 obr/min. Dzieje się tak na zimnym silniku. Gdy silnik zaczyna się nagrzewać obroty falują w zakresie 600-1500 obr/min. Nie mam pojęcia gdzie mogę szukać przyczyny.
Po podłączeniu do VAGa wyskakuje problem:
00516 - Closed Throttle (Idle) Posion Switch - 30-10 Oper or short to B+
00537 - Lamdba (Oxygen Sensor) Regulation - 18-00 Upper Limit
Pierwsze co to wyczyściłem przepustnice. Pomogło uregulować obroty na około jeden dzień.
Wymieniłem odmę, bo miała nieszczelności.
Sprawdziłem i uszczelniłem dolot.
Wymieniłem świece.
Gaz mam około 3 lata, STAGa.
Dodam że mam nieszczelność (pękniecie nieduże) na kolektorze, przed sondą.
Pytanie jeszcze czy jeśli po odłączeniu przepływomierza auto tylko odczuwa pojedynczy skok obrotów a nie się dusi, oznacza jego uszkodzenie?
Dodatkowo powiem, że gdy wymontowałem przepustnice, słychać w niej stukanie przy potrząsaniu, jakby w tej dolnej części od jałowych obrotów. Przepustnice mam o nr: 058 133 063 H jednak wersja z gumową uszczelką w kształcie koła z dziubkiem.
Proszę o jakieś rady, bo osobiście mi już ręce opadają ☹️
Trzeba zaadoptować przepustnice.
Możesz spróbować odłączyć akumulator, później zapalasz postojowki żeby wyssać resztki prądu na 20 sekund, podłączasz Aku i włączasz na minutę sam zapłon. Cofasz na zero i znów zapłon odpalasz i czekasz na wolnych obrotach minutę.
Jak nie pomoże to musisz jakimś vag com i reset w kompie.
misiek1994
Adaptacje robiłem, błędy usuwałem. Jednak te dwa ciagle wyskakują, więc coś jest nie tak.
To masz coś nie tak z przepustnica, regulatorem biegu jałowego. Dobrze kostkę w przepustnice wsadzileś?
Jak masz kompa to sprawdź jakie masz napięcie na sondzie. Możliwe że jest padnięta.
misiek1994
Panowie więc tak. Cały czas problem występuje. Tylko na zimnym silniku, motor ma 200-300 obrotów przez jakieś 2 minuty. Po dodaniu gazu jedzie normalnie . Po rozgrzaniu jedzie normalnie.
Co zrobiłem:
✔️ wymiana przepustnicy,
✔️ uszczelnienie dolotu w 100%,
✔️ wymiana lambdy, nowy kolektor tłumiki,
✔️ nowe świece, przewody WN, cewka,
✔️ usunięte błędy na komputerze,
✔️ przepływomierz podmieniony na zamiennik i oryginalny używany oba bez zmian,
Auto nie traci na mocy, na zimnym troszkę poszarpuje tak delikatnie.
Możliwe zawory że wypaliło? Jak to sprawdzić bez rozbierania? Da się? ;)
