pieter954
Coś tłucze
pieter954
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy, mam problem mianowicie jechałem dziś moja Audi a 4 b 6 1,9tdi z Polski do holandi i tak mniej więcej po 1000 km nagle zaczęło coś tłuc, nie ważne czy na biegu jałowym czy podczas jazdy, auto dodatkowo stracilo dość mocy, proszę o pomoc
Edytowane przez pieter954
Opisz coś więcej, co to za dźwięk skąd dochodzi czy auto kopci? Trzeba podpiąć komputer i sprawdzić błędy w silniku to pierwsze co zrób bo można wróżyć z fusów jak narazie :msn-wink:
pieter954
Dźwięk dochodzi z pokrywy zaworów oraz jakby przy filtrze powietrza, właśnie jestem umówiony do mechanika na środę tylko że to holender wiec staram się wywnioskować na początku co to może być zanim że mnie zedrze parę stówek euro, auto nie kopci, dźwięk jest trochę jakby to był ciągnik, troszkę jakby na jeden gar nie palił
Mamy na forum kilku mechaników @goldi poczekaj aż się wypowiedzą może Ci to coś pomoże :msn-wink:
pieter954
Dodałbym nagranie ale nie wiem jak je wrzucić...
Najlepiej wrzucić na you tube i wtedy wklejasz tutaj link
pieter954
https://chomikuj.pl/pieter954   może tu będzie działać
Jak ktoś nie ma konta na chomiku to nie wejdzie w ten film
pieter954
To niestety nie wrzucę bo nie mam konta na YouTube, jedynie opisując mogę pow że jest podobny do tłuczenia ręka w wiaderko plastikowe i mocno je słychać przy filtrze powietrza, dolocie może
Na moje może to być egr temat na forach kilka razy poruszany ale równie dobrze mogą być szklanki jeżeli mówisz że odgłos wydobywa się z filtra powietrza
Wysłane z iPhone wladiego
pieter954
Tak się zastanawiałem też nad tymi szklankami ale mimo wszystko mam cicha nadzieję że to nie one... A czy przy szkankach takie tłuczenia było by non stop czy czasem by ustepywalo?
pieter954
A i czy można ich wadliwość ocenić jakoś wzrokowo tak bez rozbierania wszystkiego?
Pokrywę zaworów i tak musisz zdjąć i wizualnie można zobaczyć jak wyglądają a co do tego uczenia na wolnych to tak się zachowują właśnie że je słychać w okolicy filtra
Trzeba zrzucić pokrywe zaworów i obejrzeć wałek i szklanki poszperaj w necie jest dużo na ten temat łącznie z filmem taki jak twój
pieter954
Tylko wlasnie u mnie słychać te stukanie zarówno przy wolnych obrotach jak i przy dodawaniu gazu, powiedzialbym nawet że im więcej gazu dodaje tym bardziej słychać tłuczenie 🤔
pieter954
Miałem też niedawno wymieniane wszystkie filtry w tym powietrza i jest on trochę dziwnie złożony, czy może on też dawać podobny objaw? Jakieś lewe powietrze może łapać?
Nie ma znaczenia czy na wolnych obrotach czy przy dodawaniu gazu po prostu przy pewnym przebiegu auta wałek się wyciera i tyle bez zdejcia pokrywy i rozebrania nic nie stwierdzisz  w najgorszym wypadku urwie się zawór i będzie po silniku .Natomiast co do filtra powietrza   możesz go wyjąć i będzie tak samo dudnić
Czy może dawać jakieś odgłosy jak źle siedzi to na pewno warto sprawdzić
pieter954
Ok dzięki za odpowiedzi bo sam bym tego nie ogarnal😉
Nie ma sprawy po to jest forum a jak ogarniesz temat znaczy naprawisz,  napisz w tym temacie co było przyczyną pewnie nie jednemu to sie przyda
Przeniosłem temat bo był w dziale Przywitania😊
pieter954
Wróciłem właśnie od mechanika i po wstępnych oględzinach powiedzial że to najprawdopodobniej panewka co jest bolączka tych silników...
Panewki bolączką 1.9 TDI ?
hmm, a nie zacierające się wałki rozrządu ? mamy tu parę starych wiarusów od 1.9TDI niech się wypowiedzą na ten temat.
Ucando
No właśnie w tym modelu awaria panewek to prawdziwa plaga... Jak opisałeś problem to od razu pomyślałem, że chodzi o to. Wymiana panewek jeszcze przed usterką nie jest droga, a teraz może Cię czekać spory wydatek. Jeśli wiesz, że to w Twoim aucie taka awaria zdarza się często to optymalnym rozwiązaniem będzie prewencyjna wymiana panewek.
Tomek oczyiwśćie piotr może mieć racje masz wadliwy silnik 1.9 tdi 105 KM w golfie 5  o oznaczeniu BXE ukrecają się panewki i korba wychodzi bokiem sam znam parę przypadków
.Piotr to nic tylko zrzucaj miskę o ile diagnoza jest pewna  ale ja dalej bym sie upierał ku górze bez rozebrania się nie obejdzie
