pawelwe
A4 B7 Rosnąca temperatura na ostrej jeździe
pawelwe
Witam, posiadam Audi a4 b7 2.0TDI BPW model z 2007 roku, jakiś czas temu zauważyłem, że podczas jazdy +140km/h (nie zawsze) wzrasta temperatura wody ponad 115 stopni, leczy gdy zwolnię wraca do 90 oraz zaciąga sporą ilość płynu do układu. Po otwarciu korka jest dość spore ciśnienie a płyn wraca do normy, czasami  wyrzuca korkiem. Podczas normalnej jazdy wszystko jest ok i trzyma 90.
Wymienione:
-Termostat,
-pompa wody,
-przeczyszczona chłodnica,
-wymieniony zbiorniczek wody (wcześniejszy był pęknięty na sklejeniu),
-sprawdzane na innym korku i dalej bez zmian,
I teraz pytanie czy to są objawy uszczelki pod głowicą? Test robiony dwa razy i brak spalin w zbiorniczku, pod korkiem oleju też nic nie ma, płynu nie wyrzuca tyłem.
Edytowane przez pawelwe
Oca
Niestety u szwagra w passacie tak było . Powyżej 140 km/h rosła temperatura jak odpuszczałem gaz to wracała na 90 po wymianie uszczelki wszystko było ok .
pawelwe
No tak też przeczuwam ale w ciemno lecieć też nie chciałem.
Oca
Kup sobie na Allegro test na uszczelkę , pare groszy kosztuje a będzie pewność
pawelwe
No o to chodzi, że test robiony i 2 razy wyszło, że nie uszczelka 😕
Oca
To przyjrzyj się chłodniczne spalin od egr . Lubią pękać i dawać objawy upg
pawelwe
Egr zaślepiony, płynu nie ubywa a jeżeli ubywa to widać ślady na zbiorniczku więc pewnie korkiem wyrzuca. W passacie wyszedł test uszczelki?
Oca
Przyzna szczerze że nie robiłem od razu czapka do góry i robota . Ubywało płynu ale nie kopcił .
pawelwe
I tutaj inaczej nie będzie 😕 co się dało to sprawdzone oprócz uszczelki.
Jeżeli ciśnienie wali w zbiornik  to zostaje do sprawdzenia chłodniczka oleju jak ona będzie szczelna  to tylko uszczelka a test upg nic nie pokaże dopóki spaliny nie będą szły w zbiornik
pawelwe
ale czy chłodniczka oleju będzie miała coś wspólnego ze wzrostem temperatury wody? nie byłoby jakichś śladów, jakiś wyciek? Aktualnie mam ściągniętą osłonę pod silnikiem i nie ma żadnych wycieków
pawelwe
Uszczelka, gdyby ktoś miał coś podobnego po jakimś czasie zaczął dymić .
