Dezaktywacja systemu EVAP
Panowie niewiele nacieszyłem się seryjną mocą oo wymianie DP ponieważ padł mi zaworek odpowietrzania paliwa.szybka diagnoza na podstawienie objawów i błędów vaga(zaworek nie cyka?) Błąd evap od razu spowodował błąd lewego powietrza i wskoczył w tryb awaryjny. Nie mam zamiaru wymieniać tego zaworka/zaworków. Wyczytałem w necie, że możliwość zaślepienia odpowiednich węży, a elektrycznie zostawić evap aktywny tak aby nie powodował błędów. Jest jeden temat. Opisem co trzeba zaślepic. Problem polega na rym, że bez zdjęć. Czy ktoś to robił w 1.8T i jest w stanie pomóc ?
Na niemieckich stronach były zdjecia o usunieciu sai i reszty tak jak ja mam ale juz zdjecia sie nie otwierają
lipa. zaworek mi w ogóle nie cyka. coś tam przeczyściłem, ale dalej to samo, a auto się zachowuje jakby miało 160 koni 😞
zaworek bosch 200zł. noname 100zł. trochę mam dość wydawania na te pierdoły dlatego pomyślałem o usunięciu tego ustrojstwa no ale niestety tak jak mówisz zdjęć nigdzie nie ma za bardzo 😕
chyba na początek ogarnę coś ori ze szrotu
i teraz jeszcze jeden temat. wyczytałem w necie jak sprawdzić ten zawór VAGIEM. rozgrzałem auto -> silnik -> nastawy podstaw.-> grupa 070 -> wynik testu EVAP ON.
no i lipa. wolałbym, żeby ten zawór był trzaśnięty bo bym wymienił i by było z głowy, a teraz to już nie wiem...jest jakiś zawór N115 ale nie wiem który to.
Nie masz z kim podmienic tego zaworka  ja wszystko usunalem ale ten zaworek zostawiłem  .Ja jak go chcialem usunac to po paru dniach czek na desce był takze dałem sobie spokoj
Edytowane przez goldi
niestety nie mam. pozostaje kupić ten za 100zł jakiejś tam firmy metzeger czy jakoś tam.
jeszcze pomyślałem, że sprawdzę zaworki o numerze:  058905291k
jest ich 4. z tego co kminie to działają na zasadzie, że w jedną stronę przepuszczają powietrze, a w drugą nie ?
ja to zawsze z przygodami kurłaaa 😉
Nasniedogoniat
Zawór n115 to chyba jest ten evap
n80 to evap. znalazłem gościa na podmiankę.
przy podmianie powinien cykać jak trzeba.
Edytowane przez TomOskroba
Nasniedogoniat
A tak sorki pomyłka
niestety nie mam czasu jeździć na podmiany więc udało mi się po zniżkach ogarnąć zaworek firmy bosch.
dzisiaj wpadnie nowy i zdam relacje. pytanie czy zepsuty zaworek może powodować spadek osiągów ? :co:
spadek mocy raczej nie bardziej nieszczelność lub zawór dv
błąd nieszczelności incorrect flow wyskakuje tylko od evapu.
gdzieś wyczytałem informację:
bak może się nie odpowietrzać i automatycznie pompa ma ciężej popchać bo ma opór z  podciśneinia. Odpowietraznie zbiornika to nic innego jak wyrównanie ciśnienia w nim.
no ale to zobaczymy po podmianie ;) muszę sprawdzić eżektor jeszcze bo od nowości nie zaglądałem od niego. DV też sprawdzę
A więc tak.zaworek zmieniony. Szedłem dalej jak pod sznurku, żeby sprawdzić  szczelność układu. Pierwszy zaworek zwrotny słucha w jedną stronę czyli ok. Potem wziąłem się za Ezektor. Siedział jeszcze ori z 2004r. Wymontowalem no i chyba winowajca trafiony . Słabe heble i uboga mieszanka to może być problem przez niesprawny ezektor ? Powinien być drozny dużymi rurami w dwie strony. U mnie dmucha w jedną,  a mały otwór od spodu całkowicie  nie przepuszcza powietrza. Do niego podpięty był kolejny mały zaworek zwrotny że zdjęcia poniżej. Ten zaworek przepuszcza  w każdą strone. Chyba nie powinien ?bd4e35d0a9f9245401cd6d7f44cc0de8.jpg
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Nie mam ezektora jest przelot w to miejsce wstawiony i hamuje i zapier...  uboga mieszanka moze być od gazu
ten zaworek jednak działa. dmuchać to po prostu trzeba umić :D sprawdziłem wszystkie. drożne. przewody optycznie też ok.
co do ubogiej mieszanki to logi robię tylko na PB i na niej wychodzi zaniżona wartość przepływki, która jest nowa BOSCH i uboga mieszanka właśnie.
zaworek odpowietrzenia zbiornika z błędu evap podmieniłem na nowy. eżektor już zamówiony to wstawię bo trójnik przelotowy to bym musiał jakiś kombinować
z różnymi wymiarami. poniżej świeże logi PB:
http://vaglogi.pl/log-002_031_033_993T0j.html
http://vaglogi.pl/log-002_031_115_72gyqrg.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_118_LjWGu2.html
edit:
zaworek śmiga .. to on był padnięty. nie ma nieszczelności. po prostu nowy pracuje ciszej i trzeba było się wsłuchać.
wszystkie odchyły typu wypadanie zapłonu/uboga mieszanka mieszczą się w granicach podanych przez producenta więc co do mocy... po prostu po epidemii muszę zapukać do @WWE-TUNING i pomęczyć go o jakiś soft i wyłączyć przy okazji sondę za katem. jutro gaz do strojenia bo po remoncie na jałowym bogato a pod obciążeniem ubogo. i zamykamy temat !
