PiotrP
A4 B5 Nie doładowuje po chipie pomocy! tdi 1z
PiotrP
Witam. Mam problem z moją furką a mianowicie odkąd został zrobiony chip tuning doładowanie nie może osiągnąć wartości zadanej i nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Wymieniłem już n75 2 razy i nic się nie zmieniło. podejrzewałem ze turbo nie daje rady więc zostało zregenerowane i logi wyglądają tak samo. Dolot sprawdzałem i jest szczelny. Macie panowie jakieś pomysły? Możliwe że tuner o czymś zapomniał robiąc ten program? załączam log dynamiczny grupy 11 http://vaglogger.apphb.com/log/5ee74b2ae1a51070bcaff6ec?AuthKey=d295efdb32674ef5bace4b6549f10c52
wszystko zależy czy wybrałeś solidnego tunera czy patrzyłeś (jak większość osób) gdzie jest taniej. przed robieniem programu należy sprawdzić osprzęt komputerem diagnostycznym czy nadaje się on to zrobienia programu.. z powrotem do tunera jak jest problem. skoro podjął się roboty na takich gratach to niech teraz myśli :)
PiotrP
edc tuning z otwocka robił program więc wydawało mi się że solidny. Wszystkie logi były też robione przed programem i było wszystko ok. Pisałem do chłopa maile ale nie odpowiada więc próbuje ustalić w czym może leżeć problem.
Spanky to solidna firma a co do kontaktu to zdarza się.
PiotrP
Z programem jest wszystko w porządku :)  obawiam się, że to będzie trudny przypadek... Zabrałem się za sprawdzanie n75 czy tam wszystko gra. Na wtyczce na włączonym zapłonie jest napięcie 12-13v i jak podpiąłem żarówkę pod kabelki to widać pulsowanie i trzymając go w ręce czuć, że w środku coś pracuje więc chyba ok. sprawdziłem cały dolot i nieszczelności też nie widzę. Macie Panowie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić? Niby wszystko ok a brakuje 0.2bara.
PiotrP
Panowie jeszcze pytanko co do wtyczki od n75. Na włączonym zapłonie minusową sondę przyłożyłem do masy na silniku a plusową sondę do pinów i na obu pinach pokazuje 12v tak ma być?
Map sensor sprawdź. On steruje ciśnieniem w dolocie.
PiotrP
W logach niby wszystko wygląda ok oprócz doładowania. W tym modelu map sensor jest w sterowniku i zastanawiam się czy sam sterownik nie jest do wymiany.
