mundek
A4 B6 Klimatyzacja
mundek
Witam mam mały problem z klimą w B6 1.9 tdi a mianowicie:po odpaleniu auta dość póżno się załącza,ale jak się załączy to chłodzi fajnie,ale gdy zaczyna się jazda z większą prędkością od 100km/h wNNzwyż wyłącza się.Klima jest nabita i szczelana bo jest po serwisie,może ktoś miał taki przypadek?
Przede wszystkim podłącz kompa i zobacz jakie są błędy wtedy może coś się wyjaśni
mundek
W dniu 21.07.2020 o 17:28, wladi napisał:
Przede wszystkim podłącz kompa i zobacz jakie są błędy wtedy może coś się wyjaśni emoji106.png
Sprawdziłem na kompie i wyskoczyło bład pt. silnik krokowy prędkości własnej,i jeszcze jeden czujnik nasłonecznienia czy jakoś tak.
Czyli masz odpowiedz czujnik nasłonecznienia do wymiany bo wariuje.
mundek
Niestety to nie to.
Napisz czy rozwiązałeś problem ale jeżeli na komputerze wyskoczył czujnik nasłonecznienia to coś musi być na rzeczy. Skasowałeś błędy i dalej to samo pokazuje czy błąd zniknął?
mundek
Skasowałem błędy,ale silniczek krokowy prędkości własnej został nie da sie go skasować,czujnik nasłonecznienia się skasował,nawet go wypiołem i żadnych zmian.Pytałem znajomego mechanika i twierdzi że w sprężarce jest jakiś zawór,który jest bolączką aut serii audi,vw.Nie pamiętam jak się ten zawór nazywał.Tak jak opisałem wcześniej klima chłodzi,działa,ale jak tylko troszkę dłużej jadę ponad 100km/h się wyłącza a po chwili znów działa.
czujnik wysokiego ciśnienia w spreżarce
