NosFer
Elektryczna nicość.. a4 b6 1.9 AVF avant
NosFer
Witam i o poradę pytam.
Jak do tej pory nie miałem żadnych problemów z audi... aż do dziś...
Rano było wszytko ok, pojechałem na myjnię i po u myciu (może to tylko zbieg okoliczności) znikły...
1. Światła drogowe
2 Przy włączonych światłach mijania nie świecą światła pozycyjne... (same światła pozycyjne działają...
3. Brak świateł cofania... (Ale czujniki działają)
4. Brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
5. Brak podświetlenia zegarów... Ale wskazówki świecą tak samo wyświetlane są info o km itp
6. Nie działają wycieraczki (Ale obsługa komputera pokładowego działa)
7. Nie świeci kontrolka od fotochromu na lusterku
Macie może jakieś pomysły?
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Nie zalała ci woda przekażników nad nogami kierowcy ,zdjemij półkę zobacz tam leży problem .Dodatkowo wyjmij akumulator i masz tam dwa odpływy jeden pod akumulatorem drugi pod pompą hamulcową wyrzuć je całkowicie
Edytowane przez goldi
NosFer
Jest taka możliwość.. chociaż nigdzie wewnątrz auta nie widać wody... też myślę że musiało złapać wilgoci... tak pod kierownicą jest jaki moduł? Bo skanując Vagiem wyrzuca mi praktycznie w każdym segmencie błąd 00457 Control module (J519)
tak  jest moduł czarna skrzynka też bedzie powodować takie cyrki
NosFer
Jest współzamienna z innymi modelami? Czy tak moduł komfortu musi być o tym samym oznaczeniu? Pytam bo mam w sumie nie daleko na szrot... I za nim rozbiorę auto (muszę zdemontować kierownicę?) Mógłbym kupić lub wziąć na próbę taki moduł
Jak masz fotochrom to musi być z końcówką F
NosFer
O dzięki wielkie...
NosFer
Sprawdziłem każde połączenie, każdy bezpiecznik i wszytko wydaje się ok... jutro odwiedzić trzeba elektryka... cholera A tak było miło 330465f9aaded75aca666a30bd369ce6.jpg5d1394c1d6e9c406872f92161cf2d374.jpg769bf2363fe2ebcae19d36faec96debc.jpg6de035dcc3a33757036565b39b013fa0.jpg
Weż go wyjmij z etyczek i rozkręć ja kiedyś aż rudo miałem w środku i wymieniłem na drugi
NosFer
Tak Też jutro zrobię... Bo chyba to w tym leży cały problem.. wizualnie wygląda ok Ale tak jak piszesz w środku może być różnie
NosFer
Nie wytrzymałem do rana... Qrde tutaj też nic nie widać... czysto i sucho...
Nie miałem tylko czym sprawdzić tych dwóch 30A bezpiecznikow... b485a922697e2617ad5ac619a5ed7ea9.jpgc3a06fdaf59f9f017ae4a3c072885e91.jpg8e1d9fb38b4d5d3d7dfc240c8214e704.jpg
to zostaje tylko podmiana
NosFer
Tak Też zrobiłem i światła,klakson wycieraczki wróciły do normy. Ale że nie znalazłem identycznego modułu z inną literą niż F to nie mam fotochromu...
Na razie będę tak jeździć.. Ale chce kupić taki jak powinien być
