Turbomrowka
A4 B6/B7 Zmiana symphony na rnse - GPS wariuje
Turbomrowka
Witam wszystkich jeśli taki temat już był to przepraszam ale nie mogłem znaleźć, mam pytanie takie. Otóż mialem radio symphony 2 din, kupiłem sobie rnse. jest już zamontowane, kupiłem przejściówki iso + antena fm i antena gps. mam pytanie odnośnie anteny. użyłem adapter który kupiłem, radio odbiera ale została jedna wtyczka zolta, widoczna na zdjeciu, czy trzeba ja podlaczac zeby lepiej radio odbierlalo czy to nic nie da ? No i navigacja mi wariuje,kręci się mapa... trzeba coś kodować? Fabrycznie mam navi w fis. Rnse sprawnee4d8d98531c975e1med.jpg
Edytowane przez Turbomrowka
Turbomrowka
Może jest ktoś z pomorskiego i mógłby pomóc 🥺
Z tego co pamietam to żółtą wtyczkę trzeba wyciągnąć z obudowy i włożyć w białą w wolne miejsce.
Jeśli chodzi o gps to trzeba podłączyć antenę gps pod niebieskie gniazdo fakra w Rns-e
Ja jestem i mogę pomóc 👌
@TurbomrowkaW poniedziałek mogę podjechać do Rumi? Albo Ty do mnie w Rumi.
Turbomrowka
O to elegancko mieszkam teraz w Rumi to w poniedziałek sie zgadamy
Ok.
Turbomrowka
Zrobiłem po zmianie radia skan i jest sporo błędów myślę że może to być przez to że jest zakodowane po prostu stare radio symphony bo nic nie robiłem tylko podłączyłem rnse przy pomocy adaptera ISO p&p
Turbomrowka
Takie błędy wyskoczyły mi dopiero po zrobieniu drugiego skanu i skasowaniu błędów,za pierwszym razem były błędy po usunięciu radia symphony i po kolejnym skanowaniu samochód wykrył rnse i pełno błędów :) moim zdaniem trzeba chyba zakodować to radio bo ciągle w pamięci ma symphony 🤔
Turbomrowka
Ok wstępnie rnse działa poprawnie wraz z navi. Ale problem jest w tym że nic nie kodowałem i jak przeskanuje błędy ObdElevenem i skasuje błędy to wtedy się zaczyna cyrk,radio wariuje, muszę wtedy odłączyć kable na chwilę i wtedy wszystko niby działa dobrze ale przy próbie skanowania znowu dużo błędów w radiu i po ich usunięciu powtórka z rozrywki,  widziałem instrukcje żeby zakodować navi ale trochę się obawiam to robić sam. @a4b6quattro dasz radę zakodować ?
Turbomrowka
I ogólnie to mam zmieniony fabryczny sub na bose i podłączony tylko tył. Nie wiem czy to nie jest jakieś utrudnienie dodatkowo 🤔
waldi
Najpierw zakoduj radio jakoś Rns potem zobaczysz czy będzie dalej świrowało. Jak zmieniłeś suba to przepiąłeś piny?
Turbomrowka
Tak są przepięte piny wszystko w porządku,już jakiś czas z tym jeździłem i dobrze grał tył. będę na dniach kodował rnse tylko muszę się dowiedzieć czy nie powinienem odłączyć fabrycznej anteny GPS bo do rnse podłączyłem nową i może się to gryzie 🤔
@Turbomrowka pisalem ci wczoraj na prv.jeszcze nie czytałeś?
