jacek70 1 473 #52401 Napisano 27 lut 2018 15:15:51 38 minut temu, klysek napisał: co to moze byc Do sprawdzenia klemy . Mogą być zasiarczone lub słaby styk , oraz masa jak pisze Marecki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #52402 Napisano 27 lut 2018 15:22:01 5 minut temu, jacek70 napisał: Do sprawdzenia klemy . Mogą być zasiarczone lub słaby styk , oraz masa jak pisze Marecki. takie sprawy jak klemy czy masa już dawno sprwdzone wszystko si , tylko co dalej ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52403 Napisano 27 lut 2018 15:24:31 A jak odpalić z kabli i jak zgasisz zaraz to drugi raz odpali normalnie czy też z kabla ? Jakie napięcie jest na aku przed paleniem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #52404 Napisano 27 lut 2018 15:27:30 1 minutę temu, jacek70 napisał: A jak odpalić z kabli i jak zgasisz zaraz to drugi raz odpali normalnie czy też z kabla ? Jakie napięcie jest na aku przed paleniem ? jak odpalę z kabli i zgasze to już normalnie zapali bez kabli wszystkie napięcia sa w porządku dlatego mam zakwostke co jest z nim ? alternator ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52405 Napisano 27 lut 2018 15:30:53 Na pewno nie alternator bo on działa gdy silnik jest zapalony a tak nic nie robi. Może zasiarczony ? Ile ma lat ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #52406 Napisano 27 lut 2018 15:35:39 3 minuty temu, jacek70 napisał: Na pewno nie alternator bo on działa gdy silnik jest zapalony a tak nic nie robi. Może zasiarczony ? Ile ma lat ? Pojęcia nie mam taki był w samochodzie i tak jeździ do wczoraj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52407 Napisano 27 lut 2018 16:02:30 Pomimo że pokazuje iż jest naładowany podłącz go pod prostownik na mailu prąd 2.5 do 3.5 A i tak zostaw niech się ładuje z 7godzin. Czasem takie ładowanie małym prądem a długo potrafi postawić aku na nogi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #52408 Napisano 27 lut 2018 16:13:18 hello Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #52409 Napisano 27 lut 2018 17:01:56 6 godzin temu, Norbas napisał: A Ty co wladi bloga będziesz kręcił, ze tyle zdjęć Nie bądź taki Only You 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #52410 Napisano 27 lut 2018 17:12:44 (edytowane) 5 godzin temu, klysek napisał: a kto i mi powie co to moze byc a mianowicie : auto stoi cały dzien wchodzę do samochodu przekręcaj kluczyk zero rekacji jak by nie było baterii w aucie ,odpalam dopiero na kable a jak zapiłalem baterie na prostownik pokazuje ze bateria jes naładowana na full @klysek ja Ci powiem co to może być ... OPEL Edytowane 27 lut 2018 20:31:59 przez jacek70 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klysek 199 #52411 Napisano 27 lut 2018 18:16:54 (edytowane) 3 godziny temu, vwbartus napisał: @klysek ja Ci powiem co to może być ... OPEL akurat nie w Oplu tylko Seacie Opel nakurwia az miło Edytowane 27 lut 2018 20:30:07 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #52412 Napisano 27 lut 2018 20:09:53 jeszcze dłuższe te posty cytujcie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #52413 Napisano 27 lut 2018 20:24:28 Ryba na moderatora iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52414 Napisano 27 lut 2018 20:33:37 Skrócone Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #52415 Napisano 27 lut 2018 20:37:50 7 godzin temu, jacek70 napisał: W mieszkaniu też mam tyle ☺✌ ( nawet w nocy ) Panie za dużo bo kobiety nie chcą się wtedy tulić i 19 i jest przyjemniej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #52416 Napisano 27 lut 2018 20:38:54 6 godzin temu, klysek napisał: a kto i mi powie co to moze byc a mianowicie : auto stoi cały dzien wchodzę do samochodu przekręcaj kluczyk zero rekacji jak by nie było baterii w aucie ,odpalam dopiero na kable a jak zapiłalem baterie na prostownik pokazuje ze bateria jes naładowana na full Sprawdzałeś aku miernikiem ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #52417 Napisano 27 lut 2018 21:01:39 22 minuty temu, Norbas napisał: Panie za dużo bo kobiety nie chcą się wtedy tulić i 19 i jest przyjemniej Madrego to i dobrze posluchac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 342 #52418 Napisano 27 lut 2018 21:02:30 37 minut temu, wladi napisał: Ryba na moderatora iPhone wladiego spadaj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52419 Napisano 27 lut 2018 21:05:13 25 minut temu, Norbas napisał: Panie za dużo bo kobiety nie chcą się wtedy tulić i 19 i jest przyjemniej Bzdura . W naszym związku to ja jestem zmarzluch a moja kobita jest gorąca ( jak w piosence 😆) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #52420 Napisano 28 lut 2018 05:54:35 Cześć. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #52421 Napisano 28 lut 2018 06:31:06 Siema Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #52422 Napisano 28 lut 2018 07:25:10 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #52423 Napisano 28 lut 2018 08:17:28 Brrrrrry zimno iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #52424 Napisano 28 lut 2018 08:25:35 Zimno nie zimno trza robic Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #52425 Napisano 28 lut 2018 13:35:42 siema Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
