No ma pie***l.niecie:grin:
No i to jest silnik :biggrin:  Ja bylem na B&W i mial ponad 60k , cholera , gdzies w domu moze fote znajde, kontener Hamburg SUDa
4 minuty temu, _Andrzej_ napisał:
Catepillary je...ne , klucze calowe , chujnia z patatajnia  :placz:, chociaz gorszy silnik na jakim robilem to Pielstick czy jakos tak, tam to dopiero chyjnia ......
To prawda ujowe są, najlepsze jak dla mnie to są MAK,Sulzer,Wartsilla .
Sulzer , wartsilla super, na MAK u nie robilem, i do tego postu co napisalem powyzej .... moze to byl Sulzer, juz nie pamietam , ale pamietam ze rzedowka , chyba 9 garkow (culinder wazyl albo 9 albo 11 ton... tez nie jestem pewien a nie chce bzdur napisac )
Edytowane przez _Andrzej_
Wartsilla jest 9 garowa rzędowka:):
Przebijam  największy na świecie  109 000 koni. Silnik kontenerowca Emma Maersk.
To na pewno wartsilla nie byla, albo B&W albo sulzer , a moze 7 garkow, qfwa to bylo jakies 12-14 lat temu :biggrin:
Masz racje ale przebijac to se mozesz, nie byles to siedz cicho :placz:
2 minuty temu, jacek70 napisał:
Haha, i tutaj Cie zaskocze sherloku :placz:, ale nie pracowalem na nim , to fakt
@_Andrzej_.      No właśnie to miałem na myśli emoji23.png   pisząc  ,, nie byłeś "
...udało się  wybrnąć   :biggrin:
Ja bym jeszcze drazyl, ale nie moge sie denerwowac :biggrin:
klysek
same piraty zasrane tutaj sie zrobiły :placz:
,, Luśka nie rozdrapuj " :placz::placz::placz:
:grin:
Jaca nam się rozbrykał...Ty lepiej pilnuj tych dykt bo ciężkie gdyby nie włosy to cały Jaca
  • Haha 1
A ciekawe czy wytrzezwial juz , czy dalej grzeje ....  :biggrin:
Uczę się od Ciebie , ale mi jeszcze daleko .
E no ja mam więcej zębów . :placz:
Ten gość ma dwa. Jeden do picia wody , a drugi aby go bolał.:placz::placz:
Chyba do otwierania piwa
Cygan elektryk:grin:
Gusia_aczy
Kochani moim proszę nie krzyczeć że tu pisze ale to szybkie pytanie 😋 czy gril też trzeba odtluscic przed malowaniem??
Zawsze przed malowaniem trzeba odtłuścić element obojętnie jaki . Czy to plastik , czy metal. No bo przecież zależy nam aby lakier się trzymał a nie obłaził po czasie.☺
Gusia_aczy
No i to jest jasna odp😊 dzięki wielkie pojutrze sądny dzień więc wolę każda info sprawdzić 😋
