meetandfck
3 minuty temu, jacek70 napisał:
Boś chory z jęzorem się witał i zaraziłeś bidulę 😂😂😂
witał i żegnał dokładnie tak 😂😂
No😪😴
  jakby se nie można było ręki podać 😂😂😂😂😅
Gusia_aczy
Nie wiem czy Ty dobrze zrozumiałaś z tą ceramiką... ale dam z siebie wszystko, obiecuję
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Biorę wszystko co jest w zestawie ceramiki
Jej, to Ty sie szykuj, oj sie szykuj  :szybkisex:       , trzeba bedzie dobrze polozyc .... ta ceramike
4 minuty temu, jacek70 napisał:
No😪😴
Gusia_aczy
Oj Andrzej Andrzej dam radę ja w siebie nie watpie
Aż  się boję pytać  co jest w tym zestawie 😂😂😂😆
Gusia_aczy
Ja też haha
Teraz, Gusia_aczy napisał:
:szybkisex::sex2::niegrzeczny:                          emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Czyli da się dobrze bawić  pomimo że alko  jest odstawienie  na boczny rtor 😂😂😂😆
Gusia_aczy
Matko właśnie uświadomiłam sobie co mnie czeka
2 minuty temu, jacek70 napisał:
Czyli dz się dobrze bawić  pomimo że alko  jest odstawienie  na boczny rtor 😂😂😂😆
Wiesz, takie zabawy rozluzniaja podobno, a ja sie nie moge denerwowac ....  emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Aga to jak lek przeciwstresowy, I jak doctor powiedzial , uzywac .... znaczy zazywac 3 razy dziennie I po kazdym zazyciu papierosek :D
2 minuty temu, Gusia_aczy napisał:
Matko właśnie uświadomiłam sobie co mnie czeka emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji56.png
Nie, swiadomosci nie masz , ale mysle ze podolasz emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Edytowane przez _Andrzej_
Gusia_aczy
Andrzej gorzej jak nie dam rady ale żebyś sie nie denerwowal będzie bajka
Andrzej gorzej jak nie dam rady ale żebyś sie nie denerwowal będzie bajka emoji23.pngemoji23.pngemoji23.pngemoji56.png
O bandazach nie wspominalem ?  :mysli5:, to wspominam , dasz rade , znaczy wyjscia za duzego z tej sytuacji nie ma emoji23.pngemoji23.pngemoji23.png
Kuźwa ale macie upodobania  😂😂😂😂
No ale jak tylko sprawia to przynajmność to czemu nie 😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆
No jak jest jakas nutka niepewnosci ze moze nie dac rady to trzeba cos z tym zrobic, nie ma to tamto :D
meetandfck
yyy fota wracając do domu telefonem ustrzelona 😂😂
I takie brudne auto fotografowałeś  ???  Popraw się .
A tak na marginesie ;  kolega z B7 jakoś mało aktywny  - czemu ??
trybekk
I wez to utrzymaj zimą w korkach 😂
Życie
meetandfck
mnie nie pytaj, co go spotykam to mu mówię ale za każdym razem ta sama gadka 😂
trybekk
16 minut temu, wladi napisał:
Pod korek byl zalany 228km temu 😂
A co myślałeś że BIT to będzie na oparach jeździł 😆😆😆😆
Tyle koników  się ma  to trzeba karmić 😇
A tak zapytam czemu taka mała  temp.  oliwy ?
Jej, jaka nuda w robocie , I tak ma byc do 6ego stycznia, qr*a, no pierdolca mozna dostac
Zawsze możesz więcej  posiedzieć na forum 😊
Nie, no oczywiscie, zawsze jak tak jest to sobie czytam , a jak Aga jest to juz wogule czas leci szybko :D :D  :D
